2021
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
Engineキーワード このグループのキーワードを使用して、一般的な出力スタイル、計算の制御、減衰、計算時のALE設定を定義します。
Radioss 2021の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
Radiossフォーマット2021は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
Engineキーワード ALEリンク定義/ALE/LINK/VEL(Starter)を非アクティブにできます。
Engineキーワード このキーワードを使用すると、前回のEngine実行の間に非アクティブにされたALEリンク定義/ALE/LINK/VEL(Starter)を、再度アクティブにできます。
Engineキーワード グリッド速度へのALEリンクを使用すると、指定した節点が、指定したメインのグリッド速度にリンクされます。ユーザーは、方向、または方向の組み合わせを指定できます。この定義は、現在の実行の間のみ取り入れられます。
Engineキーワード リストされているALE / EULERパートを非アクティブ化します。
Engineキーワード リストされているALE / EULERパートをアクティブ化します。
Engineキーワード 運動量移流のためのSUPG定式化を無効にします(ALEおよびEULER)。
Engineキーワード このキーワードを使用すると、グリッド定式化パラメータを変更できます。それらは、初めはStarterキーワード/ALE/GRID/DISPに設定されています。(Altair平均変位グリッド定式化)。
Engineキーワード このキーワードを使用すると、グリッド定式化パラメータを変更できます。それらは、初めはStarterキーワード/ALE/GRID/DONEAに設定されています。
Engineキーワード このキーワードを使用すると、グリッド定式化パラメータを変更できます。それらは、初めはStarterキーワード/ALE/GRID/SPRINGに設定されています。(グリッド速度計算のためのAltairバー手法)。
Engineキーワード このキーワードを使用すると、グリッド定式化パラメータを変更できます。それらは、初めはStarterキーワード/ALE/GRID/STANDARDに設定されています。(グリッド速度計算のためのAltair標準手法)。
Engineキーワード このキーワードが使用された場合、グリッド計算は実行されません。特に他に制限がなければ、グリッドは移動しません。
Engineキーワード このオプションでは、内力の積分に使用する数値的な手法を定義します。これは、ソリッド要素に対して、ALEの従来のソルバー(FEMを使用して運動量方程式を解く)を使用する場合にのみ関係します。
Engineキーワード このグループでは、Engineにおける修正(オプションの削除または追加)にキーワードを使用します。
指定されているキーワードに従って、結果を含むアニメーションファイルを生成します。キーワードは、アニメーションおよびポスト処理出力ファイル内のトピックで指定されます。
Engineキーワード このグループのキーワードは、陰解法に使用されます。さまざまな陰解法ソルバーの手法(線形、非線形、座屈、準-静的)、陰解法の計算を制御するさまざまなオプション、さまざまな陰解法時間ステップ手法および陰解法出力メッセージが導入されています。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、運動条件(回転自由度または並進自由度の拘束 / 解放)と初期条件(回転速度 / 並進速度)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、計算時にさまざまなエンティティ(シェル、ソリッド、ビーム、エアバッグ、インターフェースなど)に対してさまざまな時間ステップコントロール(STOP、KILL、CSTまたはDEL)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、さまざまな情報(応力、ひずみ、直交異方性方向、温度など)を状態ファイル(STA-ファイル)に出力します。
Engineキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
This manual describes the interface between Altair Radioss and a user’s subroutines.
