エアバッグのセットアップに関する推奨事項
エアバッグの材料
LAW19を使用した繊維材料モデルのセットアップに関する推奨事項。
LAW19のオプション 推奨値 推奨オプションの詳細
RE 0.001 < RE < 0.01 REを0.01より大きくすると圧縮剛性が高くなりすぎます。
ZeroStress 1 エアバッグの予ひずみは正しく適用されます。
sens_ID /MONVOLカードで使用するセンサーと同じセンサーを使用 参照形状による繊維の予ひずみは、TTF時点でアクティブにする必要があります。
LAW58を使用した繊維材料モデルのセットアップに関する推奨事項。
LAW58のオプション 推奨値 推奨オプションの詳細
B1B2 > 0 B1B2の値は正数とする必要があります。
Flex 0.01 デフォルト値で十分です。
G0 < GT -- せん断パラメータは一定とする必要があります。
α T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaaeaaaaaaaaa8 qacqaHXoqypaWaaSbaaSqaa8qacaWGubaapaqabaaaaa@38E9@ 度単位の値を入力します せん断ロック角度を度単位で入力する必要があります。
sens_ID /MONVOLカードで使用するセンサーと同じセンサー 参照形状による繊維の予ひずみは、TTF時点でアクティブにする必要があります。
エアバッグのプロパティ
繊維プロパティ/PROP/TYPE9 (SH_ORTH)および/PROP/TYPE16 (SH_FABR)における推奨事項。
プロパティのオプション 推奨値(材料別) 推奨オプションの詳細
  LAW19 1 LAW58 2
Ish3n(三角形要素の場合) 2 2 これはデフォルトの三角形要素定式化です。
Ismstr(三角形要素の場合) 1 4 3節点の三角形要素で推奨のベストプラクティス
Ishell(4節点シェルの場合) 12 12 この定式化によってアワグラスの発生を回避できます。
Ismstr(4節点シェルの場合) 11 11 4節点シェルのIshell =12と共に使用する必要があります。
N 1 1 膜を定式化できます
Thick > 0 > 0 厚みを設定する必要があります
Iplas 0 0 繊維には適用しません
Ithick 0 0 繊維には適用しません
VxVyVz ゼロではないベクトル ゼロではないベクトル この入力によって、1番目の直交異方性の方向を決定するベクトルを設定します。設定しない場合は、この方向として全体座標系のX軸が使用されます。
Idril 0 0 繊維には適用しません
エアバッグの自己接触
すべての交差をエアバッグから除去できる場合は、/INTER/TYPE19を使用して、サーフェスどうしの接触とエッジの接触を定義できます。一部の高度なケースでは、2つの別々の接触を定義することが推奨されます。すなわち、/INTER/TYPE7を使用して節点とサーフェスとの接触を定義し、/INTER/TYPE11を使用してエッジの接触を定義します。
インターフェースのオプション TYPE7、TYPE11、TYPE19の接触での推奨値 コメント
交差 交差なし 交差は許可されていません。
貫通 貫通がギャップの95%未満であること ギャップの95%を超える貫通はすべて除去する必要があります。
Istf 4 インターフェース剛性は、メイン剛性とセカンダリ剛性のうち低い方の剛性です。
Stmin(kN/mm) 1 柔らかすぎる接触を回避します。
Idel 0 エアバッグの自己接触には適用しません。
Igap 0 Gapminで定義した一定値のギャップが使用されます。
Gapmin 1.0 mm TYPE11の場合は、Gapmin =0.9mmを使用します。
Inacti 6 接触ギャップを小さくすることによって、初期貫通を自動的に除去します。
Fric 0 エアバッグの自己接触では摩擦を使用しません。
Ibag 1 接触時にベントホールと多孔繊維をブロックします。
交差を除去できない場合は、以下の推奨値を指定した/INTER/TYPE23を使用できます。
インターフェースのオプション TYPE23での推奨値 コメント
Gapmin 繊維材料の厚み この値によって、接触ギャップと接触の深さの両方が決定されます。この値が大きすぎると、接触が深すぎるために、交差した節点が解放されなくなります。
1 繊維の材料則LAW19は、/PROP/TYPE9 (SH_ORTH)でのみ使用できます。
2 繊維の材料則LAW58は、/PROP/TYPE16 (SH_FABR)でのみ使用できます。
