キューブ
キューブまたは直方体ソリッドを作成します。
キューブまたは直方体ソリッドの作成
- リボンで、サーフェスタブをクリックします。
キューブアイコンをクリックします。
ベースフェイスを作成します。
作成手順 操作 平面(頂点指定) ドラッグして、最初のコーナーと反対側のコーナーを指定します。 平面(中心と頂点指定) Ctrlキーを押しながらドラッグして、中心とコーナーを指定します。 正方形 Shiftキーを押しながらドラッグして、最初のコーナーと反対側のコーナーを指定します。 -
カーソルを動かして高さを指定してからクリックします。
注: Ctrlキーを押しながらクリックして、面対称キューブを作成します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
キューブまたは直方体ソリッドの編集
キューブをダブルクリックして編集モードに入ります。
動作 操作 長さを変更する - 矢印を長さ方向にドラッグします。
- テキストボックスを長さ方向にクリックし、値を入力します。
幅を変更する - 矢印を幅方向にドラッグします。
- テキストボックスを幅方向にクリックして、値を入力します。
長さと幅を同時に変更する ベースのコーナーにある矢印をドラッグします。 高さを変更する - 矢印を高さ方向にドラッグします。
- テキストボックスを高さ方向にクリックして、値を入力します。
エッジをロックする キューブのエッジにマウスカーソルを合わせ、ロック/ロック解除アイコンをクリックします。 注: CtrlキーとShiftキーの両方を使用して、左右対称のキューブを作成します。 - チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
