Cilindro
Consente di creare e modificare un cilindro o un cono.
Un cono è un cilindro modificato con un diametro superiore o inferiore pari a 0.
Creare un cilindro o un cono
È possibile creare un cilindro. Dopodiché, è possibile creare un cono impostando il diametro superiore o inferiore su 0.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
  2. Fare clic sull'icona Cilindro.
  3. Creare un cilindro:
    1. Trascinare per definire il diametro.
    2. Spostare il cursore per definire l'altezza, quindi fare clic.
  4. Opzionale: Creare un cono:
    1. Fare clic sull'icona Blocca/sblocca rapporto raggio.
    2. Fare clic sulla casella di testo per il diametro superiore o inferiore e digitare 0.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare un cilindro o un cono
È possibile ridimensionare il cilindro o il cono, cambiare l'angolo sweep, bloccare o sbloccare il rapporto del raggio e aggiungere o rimuovere chiusure.
  1. Fare doppio clic sul cilindro per accedere alla modalità di modifica.
    Per Azione Nota
    Modificare il diametro inferiore
    • Trascinare il diametro inferiore.
    • Fare clic sulla casella di testo lungo il diametro inferiore e digitare un valore.
    Modificare il diametro superiore
    • Trascinare il diametro superiore.
    • Fare clic sulla casella di testo lungo il diametro superiore e digitare un valore.
    Bloccare/sbloccare il rapporto del raggio Fare clic sull'icona Blocca/sblocca rapporto raggio. Per utilizzare valori diversi per i diametri superiore e inferiore, sbloccare il rapporto raggio.
    Modificare l'altezza
    • Trascinare la freccia lungo l'altezza.
    • Fare clic sulla casella di testo lungo l'altezza e digitare un valore.
    Cambiare l'angolo sweep longitudinale
    • Trascinare una freccia di longitudine.
    • Fare clic su una freccia di longitudine, quindi digitare un angolo.
    Aggiungere o rimuovere una chiusura Fare clic sull'ovale rosso nella parte superiore o inferiore del cilindro.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Manipolare la forma di un cilindro
Selezionare un'opzione per i gradi, quindi riposizionare o cambiare il numero dei punti di controllo per manipolare la forma.
Sulla barra guida, è selezionato Esatta per impostazione predefinita. Questo consente di ottenere dimensioni precise quando non si prevede di manipolare la forma.
Per manipolare la forma, selezionare una delle opzioni di grado.
  1. Sulla barra guida, selezionare NURBS grado 2, 3 o 5.
    Nota: Selezionare un grado più alto per una curvatura più levigata.
  2. Modificare i punti di controllo.
    Per Azione
    Cambiare il numero di punti Sulla barra guida, immettere il numero di Punti.
    Riposizionare un punto
    • Trascinare un punto.
    • Fare clic su un punto, quindi immettere le coordinate x, y e z.
    Modificare più punti
    • Fare clic su una linea blu, quindi trascinare uno dei punti selezionati.
    • Tracciare un riquadro di selezione intorno ai punti e trascinare uno dei punti selezionati.
    Annullare le modifiche ai punti selezionati Fare clic sui punti da ripristinare, quindi sulla barra guida selezionare Elimina modifiche su selezione.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Figura 1. Esatta
Figura 2. Grado 3
