Consente di creare uno stampo corrispondente utilizzando l'offset.
Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Stampo.
Fare clic sull'icona Stampo corrispondente.
Selezionare i pezzi di cui eseguire l'offset.
Per selezionare nuovamente uno stampo, sulla barra guida selezionare
Cancellare la selezione , quindi selezionare uno stampo diverso.
Selezionare un metodo di offset:
- Offset CT (predefinito): Selezionare il metodo di Offset Albero di Costruzione per creare un oggetto figlio nella storia di costruzione.
- Offset PS: Selezionare il metodo di Offset Parasolid per un'opzione più rapida, con un solo clic, che crea un oggetto offset separato.
Regolare il Moltiplicatore offset.
Regolare il Moltiplicatore raggio per impostare un diverso moltiplicatore di offset per il raggio di fillet.
Nota: Se si desidera che il Moltiplicatore raggio sia identico al Moltiplicatore offset, mantenere il valore predefinito 1. Se l'offset è fuori dallo stampo originale, immettere un valore superiore a 1. Se l'offset è dentro lo stampo originale, immettere un valore inferiore a 1.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Esportare quindi il disegno stampo in Inspire Form per eseguire la simulazione di stampaggio.
