使 PolyNURBS 适合生成的形状
运行优化后,您可以使 PolyNURBS 适合生成的形状。
点击“分析浏览器”上的拟合 PolyNURBS 按钮让 PolyNURBS 自适应生成的形状。建议在尝试使 PolyNURBS 自适应结果之前平滑结果。您可以通过打开平滑结果选项来完成此操作。
点击 图标更改以下选项:
- PolyNURBS 面的数量
- 减少 PolyNURBS 面的数量虽能增加 PolyNURBS 包络的尺寸,但能捕捉的细节非常少。一般而言,您会希望使用仍能捕捉几何体的最少数量的 PolyNURBS 面。默认为 2500。
- 曲率
- 输入更高百分比的曲率将捕捉更多几何特征。默认为 50%。
- 收缩包裹尺寸
- Inspire 将设计空间和非设计空间一起收缩包裹以实现 PolyNURBS 自适应。已给出默认值,但您如果希望更好地控制结果,可输入自己的值。
- 自动压折
- 启用后,高度锐化会自动应用于锐边。
- 相交
- 将 PolyNURBS 零件与原设计空间相交,确保新零件和非设计区域对齐且未超出原设计空间的体积。
如果自适应操作成功,会在“模型浏览器”中显示结果,名为 PolyNURBS Fit,并会进入 PolyNURBS 编辑模式。退出 PolyNURBS 工具,以生成 PolyNURBS 几何体,所需时间最长为 1 分钟。该几何体可导出到大多数 CAD 系统中。
