添加一个远程作业服务器 添加并配置 Altair PBS 服务器以便远程运行作业。 有关如何安装和配置 PBS 服务器的更多信息,请参见 Altair 帮助中心提供的 Inspire 远程作业提交指南。 点击运行图标组标签以显示运行选项。 从菜单中选择添加服务器选项。 输入名称、主机和端口。 点击 保存。 与服务器建立连接后,“运行”菜单旁边会出现一个云图标。 点击运行图标组标签,确认已经添加了服务器。 使用运行优化窗口进行仿真设定并运行优化。 注: 如果 Inspire 集成了 Altair PBS Works,那么您可以连接到: 运行 PBS Professional Workload Manager 的 HPC 集群 运行 LSF Workload Manager 的 HPC 集群
