刚体组
使用刚体组工具,定义哪些零件可以编组,哪些零件被视为一个刚体。
位置:“运动”功能区,“连接”图标组
将光标移动到“刚体组”工具上,点击出现的 卫星图标,即可查看模型中所有刚体组的列表。
定义刚体组
选择要包含在刚体组中的零件,然后点击“创建新组”按钮。
该工具仅用于创建零件的刚体组,不能创建螺栓连接或铰接的刚体组。
  1. 选择刚体组工具。
  2. 在模型视窗中选择要包含在刚体组中的零件。使用框选快速选中多个零件。
  3. 可选: 为该刚体组输入一个名称。
  4. 点击小对话框中的+ 创建按钮,或点击操作栏上的 按钮。
  5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 可以使用“地面零件”表查看哪些零件属于刚体组。
  • 要取消刚体组编组,使用操作栏上的箭头键选择相应的刚体组,然后点击取消编组按钮。
  • 如果刚体组包含一个地面零件,则整个刚体组将被视为接地。
  • 在运动分析时,刚体组中的铰接、弹簧或零件之间的其他连接将被忽略。
  • 此外,您还可以通过以下方式来定义刚体组:在“模型浏览器”中,右键点击一个装配或零件,然后从右键菜单中选择创建刚体组。对于装配来说,此方法将创建一个和该装配具有相同名称的刚体组。
  • 当您复制和粘贴属于刚体组中的零件时,请确保查看您的刚体组。复制和粘贴操作可能会更改您的刚体组定义。
“刚体组”表
“刚体组”表允许您查看模型中所有的刚体组。
位置:“刚体组”工具,卫星图标
图 1. “刚体组”表
显示刚体组 选择表中的刚体组名称。
隐藏刚体组 点击表中刚体组名称旁的图标。再次点击显示该刚体组。或者,右击表中的刚体组名称,并在右键菜单中选择隐藏所选
重命名刚体组 右击表中的刚体组名称,然后从右键菜单中选择重命名
显示所有组 右击表中的刚体组名称,然后从右键菜单中选择显示所有组
取消零件编组 右击表中的刚体组名称,然后从右键菜单中选择取消编组
快捷键
添加零件至刚体组 使用操作栏上的箭头键切换刚体组,然后按住 Ctrl 键选择要添加的零件。
将零件从刚体组中移除 使用操作栏上的箭头键切换刚体组,然后按住 Ctrl 键选择要移除的几何体。
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
