查看柔性主体模式
使用分析探索器查看柔性主体模式并为其添加动画效果。
选择查看柔性主体模式工具。
- 选择一个柔性零件来查看柔性体模式。(柔性零件显示为蓝色。)
- 在“分析浏览器”中选择一种“柔性主体模式”,以查看位移。
- 点击动画工具栏上的 按钮查看运动分析。
- 参阅查看柔性主体结果,了解如何查看局部变形、应力和应变的相关信息。
动画工具栏
使用动画工具栏播放、记录和配置动画。
- 动画设置
- 点击打开动画设置。
- 播放和记录/停止记录
- 点击该按钮开始记录结果;图标变为红色表示正在记录。再次点击图标以停止记录。
- 开始动画/暂停动画
- 点击按钮开始或暂停动画。使用箭头按钮跳至动画的第一帧或最后一帧。
- 移动到第一步/上一步/下一步/最后一步
- 这些按钮允许您在动画中一帧一帧移动。如果按住“上一步”或“下一步”按钮,它将自动重复。如果您想跳过帧,请使用“动画设置”中的“递增量”功能;按住 Ctrl 键可暂时撤销此行为。
- 滑块
- 拖动工具栏上的滑块,查看分析过程中的特定点;使用箭头键在动画中一帧一帧移动。
- 当前步进
- 显示当前时间或帧。您也可以输入一个值,转至最近时间或帧。
- 连接结果(仅结构仿真)
- 点击以提取螺栓连接上的反作用力。此选项仅可用于结构分析。
显示选项
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和或云图。
选项 | 描述 | 注意 | |
显示/隐藏初始形状 | 显示和隐藏作为参考的初始形状。 | ||
显示/隐藏所有载荷和约束 | 显示/隐藏载荷和固定约束。此外,您还可以仅显示当前载荷和固定约束。 | ||
显示/隐藏变形状态 | 显示和隐藏作为参考的变形形状。 | ||
显示/隐藏云图 | 显示/隐藏云图。 | ||
选项 |
显示/隐藏单元 | 显示/隐藏单元边。 | 该图标会在模型视窗左下方的视图控制中出现,当仅在“分析浏览器”处于激活状态时。 |
