在零件上运行优化
使用“运行零件优化”工具在运动零件上定义和运行拓扑优化、形貌优化,或厚度优化。
导出 FEM 文件
点击优化零件 图标上的运行优化。此时出现运行优化窗口。
- 点击运行优化窗口中的导出按钮并选中导出时所要使用的单位系统。
- 为文件选择路径和名称,然后点击保存。
- 导出完成后,双击运行名称,打开 FEM 文件所在的目录。
运动的载荷
使用运动运行优化零件时,该零件的载荷来自运动仿真结果。您可以通过提取最大载荷、等间隔时间样本、所有时间样本或时间范围来选择要优化哪些时间点。
- 使用 # 个最大载荷(每个连接):该选项将提取此前运行运动分析中出现过最大载荷的时间样本。这是默认选项。
- 使用 # 个等间隔的样本:该选项将从此前的运行运动分析中提取等间隔的时间样本。这对减少运行的数量非常有用。
- 使用所有 # 个时间样本:该选项将从此前运行运动分析中的所有时间样本中提取载荷。这对捕捉整个运动周期中的载荷非常有用。
- 时间范围 # 至 #:选中该复选框,以定义一个时间窗口来限制样本数量。这可以应用于上述三个选项。
- 使用总接触力:该选项将使用位于接触区域的总和来表示接触力,而不是单独的接触力。
