강제 변위
강제 변위는 파트에 적용된 힘의 크기는 알지 못하지만, 이러한 힘으로 인해 파트가 얼마나 변위되는지 아는 경우에 사용됩니다.
강제 변위 적용
  1. 스트럭쳐 리본에서 강제 변위 도구를 선택합니다.
  2. 모델에서 강제 변위를 적용할 지점을 클릭합니다. Ctrl 키를 누른 상태로 동일한 파트의 복수 피처에 강제 변위를 적용합니다.
  3. 변위의 크기를 정의합니다.
    • 오렌지색 화살표를 클릭해서 끌어 놓습니다.
    • 마이크로 대화 상자의 텍스트 필드에 값을 입력합니다.
  4. 강제 변위의 방향을 역전하려면, 마이크로 대화 상자의 +/- 버튼을 클릭하십시오.
  5. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
  • 강제 변위는 근본적으로 힘으로 작용하며, 지점, 엣지 또는 면에 적용될 수 있습니다. 구멍에 적용되는 경우, 이것은 면이 아니라 구멍 중심에 적용됩니다.
  • 가능하면 언제든지 강제 변위는 비-디자인 영역에만 적용되어야 합니다. 일단 생성되면, 마이크로 대화 상자의 이동 도구를 사용해서 강제 변위를 파트로부터 멀리 이동할 수 있습니다.
  • 오른쪽 클릭 컨텍스트 메뉴를 사용하여 로드 케이스에서 강제 변위를 포함 또는 제외하십시오.
마이크로 대화 상자 옵션
강제 변위를 두 번 클릭해서 편집 모드로 들어가면, 마이크로 대화 상자가 열립니다.
강제 변위의 방향을 변경합니다.
강제 변위의 크기를 입력합니다.
아이콘을 클릭하여 다중 선택 모드를 시작/종료합니다. 이 모드에서, 피처를 클릭하여 선택 항목에서 추가/제거할 수 있습니다. 이 모드 밖에서는 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭해야 합니다.
이동 도구를 사용해서 강제 변위를 평행이동 또는 회전합니다.
강제 변위를 축으로 또는 면의 법선으로 정렬합니다.
클릭하고 x, y 및 z에 대한 요소 벡터를 입력해서 강제 변위의 방향을 조정합니다. (예를 들어, 1, 0, 0을 입력하면 양의 x 방향으로 조정됩니다.)
마우스 제어기 및 키보드 단축기
Ctrl 동일 파트의 복수 피처에 강제 변위를 적용합니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. 도구를 종료합니다.
