방사형 비드 패턴
방사형 비드 패턴 적용
방사형 도구를 사용해서 방사형 패턴으로 비드를 적용합니다.
비드는 토폴로지 최적화를 실행할 때 경직도와 같은 특정 디자인 요구사항을 충족하기 위해 사용됩니다.
  1. 스트럭쳐 리본에서 비드 패턴 도구를 선택합니다.
  2. 2차 리본에서 래디얼 도구를 클릭합니다.
  3. 표면을 선택합니다.
    선택된 파트 주변에 3개의 직교면 세트가 나타납니다.
  4. 3개의 투명 면 중 하나를 대칭 면으로 선택합니다.
    선택된 면은 파란색으로 표시됩니다.
  5. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭해 편집 모드를 종료합니다. 파트를 다시 선택해서 2차 대칭면을 적용합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 도구를 종료합니다.
팁:
  • 2개의 대칭 면이 지원됩니다.
  • 적용된 비드 패턴이 있는 경우, 한 방향 탈형을 적용할 수 있지만 양 방향 분할 탈형이나 압출은 적용할 수 없습니다.
마이크로 대화 상자 옵션
마이크로 대화 상자에서 옵션을 사용해서 비드 패턴의 유형과 그 배치를 변경합니다.
  • 비드 패턴 적용: 비드 패턴을 방사형에서 선형 또는 원형으로 변경합니다.
  • 90도 회전: 비드 패턴의 방향을 90도 회전합니다.
  • 비드 패턴 이동: 이동 도구를 사용해서 비드 패턴을 변환 또는 회전합니다.
  • 파트에 정렬: 비드 패턴을 선택된 파트로 정렬합니다.
  • 글로벌 축에 정렬: 비드 패턴을 글로벌 축으로 정렬합니다.
