수축 랩
수축 랩 도구를 사용하여 단일 등위면으로 파트를 둘러쌉니다.
PolyMesh 리본에서 수축 랩 도구를 선택합니다.
- 하나 이상의 파트를 선택한 다음 수축 랩 파트를 클릭하여 단일 PolyMesh 파트를 생성합니다.
- 수축 랩 도구는 최적화되지 않은 결과를 디자인 영역이 아닌 영역과 병합할 때 유용합니다. 이렇게 하면 전체 모델에 단일 PolyNURBS를 맞출 수 있습니다.
- 기본적으로, 선택된 객체가 단일 파트로 병합됩니다. 가이드 바 옵션 메뉴에서 이 옵션을 비활성화할 수 있습니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 나타나는 컨텍스트 메뉴를 사용하여 수축 랩 파트를 삼각형 메쉬 영역으로 변환합니다. 그 다음, 집합 연산을 사용하거나 삼각형 메쉬에서 다듬기 도구를 사용할 수 있습니다.
