연성체
강체를 유연체로 변환하고 모션 해석을 실행하기 전에 유연체 모드를 검토할 수 있습니다.
Inspire 모션은 강체 및 선형 유연체의 두 가지 바디를 지원합니다. 강체는 전반적으로 큰 모션을 받을 수 있고, 조인트를 통해 다른 바디에 부착되며, 다른 바디와 접촉할 수 있지만 변형을 받지 않는 3차원 공간에서 작동합니다. 선형 유연체는 동일한 작업을 수행할 수 있지만, 이외에도 작은 변형을 받을 수 있습니다. 유연체 구성 요소는 구성 요소 모드 통합(CMS) 분석을 수행하여 얻게 됩니다. 이 엔티티는 강체와 마찬가지로 질량 및 관성 속성을 가지고 있습니다. 또한, 하중이 가해지면 변형될 수 있는 유연성 속성을 가집니다. 변형은 공간 모드 형상과 시간 종속 모드 좌표 세트를 사용하여 정의됩니다. 이러한 바디는 선형적으로 유연하므로 비선형 또는 소성 변형을 처리할 수 없습니다. 선형 유연체 바디는 큰 힘으로 인한 본체 변형이 시스템의 전체 동작과 피벗 지점의 힘에 유의한 영향을 미치는 경우에 유용합니다.
FlexBody 도구를 사용하여 강체를 유연체로 변환하고 유연체 모드를 검토합니다. 해석에 응력과 변형을 포함할 수도 있습니다.
위치: 모션 리본, 설정 그룹
