最適化結果の表示 最適化結果の読み込みと表示を行います。 最適化を実行します。 次の方法のいずれかで最適化結果を読み込みます。 構造リボンで、最適化アイコンにある最適化結果の表示をクリックします。 最適化によって生成された形状をダブルクリックします。 実行状況ウィンドウまたは実行履歴ウィンドウで最適化を選択します。 デフォルトでは、最新の最適化実行がモデリングウィンドウに表示されます。形状比較を使用して、別の最適化の結果を表示します。 最適化形状を比較します。 トポロジー最適化の場合は、トポロジースライダーをクリック&ドラッグして、形状内の材料の量を調整します。 トポグラフィー最適化の場合は、トポグラフィースライダーをクリック&ドラッグして、ビードの高さを調整します。 板厚最適化の場合は、板厚または比率によってパートの板厚を表示するかどうかを選択します。 オプション: 最適化結果のスムージングを行うには、結果のスムージングチェックボックスを選択します。 オプション: 解析ボタンを使用して、生成された形状で解析を実行します。 オプション: PolyNURBSをフィットボタンを使用して、生成した形状にPolyNURBSをフィットさせます。 オプション: 結果の比較ボタンをクリックすると、複数の最適化実行の結果をテーブル形式で簡単に比較できます。 終了したら、右クリックして形状比較を抜け、モデルを表示します。 ヒント: SimSolid結果の細分化が悪い場合、その部分を右クリックして結果の精査を選択して結果の細分化を再調整することができるようになりました。
