固有モードの表示 テーブルに固有モードを表示します。 前提条件:固有モードを表示するには、まず固有値解析を実行する必要があります。 解析アイコンにあるモーション結果のレビューツールを選択します(まだアクティブになっていない場合)。 アニメーションツールバーにある アイコンをクリックして、固有モードテーブルを開きます。 ヒント: モードをアニメーション表示するには、実行メニューの固有モードの確認を選択します。 解析の実行前に固有値解析設定でエネルギー分布の書き出しを選択した場合は、ア イコンをクリックすると、計算済みのモードごとに、運動エネルギー分布に関する情報が記載されたHTMLファイルが開きます。
