接触力の合計数が多すぎます
条件
モーション接触による荷重の数は18,000以上です。
原因1
パートに作用するモーション接触による、個々の荷重ベクトルがたくさんあります。
改善策
原因2
パートに作用するモーション接触による、合計荷重ベクトルがたくさんあります。
改善策
- パート解析実行ウィンドウまたはパート最適化実行ウィンドウで時間範囲オプションを有効にして、また時間間隔を制限して、荷重の数を制限してみてください。
- あるいは、パートのプロパティエディターでモーション接触 > 解像度設定を減らしてみることもできます。これには、モーション解析を再実行する必要があります。
- もう一つのオプションは、領域分割ツールを使用して、より小さな領域に形状を分割し、代わりに領域分割を使用してモーション接触を定義することです。
- その他のアイデアについては、モーション接触のベストプラクティストピックを参照してください。
