用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
Altair Inspireは、解析または最適化を実行する前に、モデルに存在する可能性のある問題をチェックし、問題を検出した場合、その解決策を提案します。
モーションエラーを解決するための推奨ソリューションをご覧ください。
このセクションでは、Inspire Motionにおける実行終了エラーを解決する方法について説明します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
質問がありますか? お答えいたします!
問題のトラブルシューティングに関してサポートをお求めですか? トラブルシューティングトピックを確認してください。
解析または最適化の正常な実行を妨げる問題が数多く存在します。計算エラーの原因として多く見られるものは、荷重ケースの定義が不適切であることです。
このセクションでは、Inspire Motionにおけるモデリングエラーを解決する方法について説明します。
このセクションでは、Inspire Motionにおける情報アラートと質問アラートについて説明します。
用語集の用語と定義のリストを表示します。
このモデルには構造解析に適したパートが含まれていません。
