型抜き方向の設定
深度ボックスと抜き勾配分析を使用して、型抜き方向を調整し、深度を最小化して抜き勾配のアンダーカットを回避します。
まず、パートを定義する必要があります。パートを割り当てると、型抜き方向が自動計算され、青い矢印で表示されます。デフォルトの型抜き方向を変更するには、以下の手順に従います。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
パートアイコンをクリックします。
型抜き方向アイコンをクリックします。
助けになる表示機能をオンにします。
- ビューを設定するには、ビューのアクティブ設定を参照してください。
- 抜き深さを表示するには、深度ボックスを選択します。
- 深刻なアンダーカット抜き勾配を赤で表示し、限界アンダーカット抜き勾配を黄色で表示するには、抜き勾配分析を選択します。
コントロールパネルには、以下のオプションがあります。オプション 説明 抜き勾配 十分なドラフトに対するトレランス値を定義します。デフォルト値は1.0度です。0度以上の数値を選択します。 深刻なアンダーカット抜き勾配 指定した抜き勾配より下の角度は、深刻なアンダーカット抜き勾配とみなされます。デフォルトでは、この領域は赤色で表示されますが、カラーパレットを使用して色を変更できます。 限界アンダーカット抜き勾配 指定した抜き勾配より上の角度は、限界アンダーカット抜き勾配とみなされます。デフォルトでは、この領域は黄色で表示されますが、カラーパレットを使用して色を変更できます。
深みを最小にして抜き勾配のアンダーカットを回避するために、型抜き方向を調整します。
- ファイ角度矢印をドラッグします。
- ガイドバーで、参照方向を選択します。
オプション 説明 グローバルX軸 グローバルY軸 グローバルZ軸 参照形状:モデリングウィンドウで、参照オブジェクトをクリックします。 注: 参照オブジェクトは平面サーフェスでなければなりません。カスタム:モデリングウィンドウで、ファイ角度矢印とシータ角度矢印をドラッグするか、いずれかの矢印をクリックして角度を入力します。また、方向ポイントをドラッグすることもできます。 方向の反転 注: 対称面が定義されている場合、現在は、カスタムオプションと方向の反転オプションしか利用できません。
- ファイ角度矢印をドラッグします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
