Altair Inspire Studio 2020.1
Inspire Studio versione 2020.1 include le nuove caratteristiche e i miglioramenti seguenti.
Nuove caratteristiche: Generale
Profili utente
Esporta in Exchange
Esporta gli oggetti selezionati in una cartella comune utilizzata per scambiare i dati con altri prodotti Altair. Ad esempio, è possibile esportare un disegno stampo da Inspire Studio a Inspire Form per eseguire la simulazione di stampaggio. È possibile accedere a questa opzione utilizzando il menu del pulsante destro del mouse o il menu File.
Nuove caratteristiche: Modellazione
Strumenti Linea 3D
Nuove caratteristiche: Disegno stampo
Disponibile tramite Profili utente.
Strumenti Parte
Definire per prima cosa la parte, quindi regolare la direzione di estrazione per creare uno stampo d'imbutitura.
Strumenti Premilamiera
Consente di definire uno o più premilamiera per lo stampo d'imbutitura. È possibile assegnare una superficie esistente come premilamiera o crearne uno piatto da una nuova superficie.
Strumento Fuorifigura
Consente di creare una o più superfici che si estendono dalla parte al premilamiera per facilitare l'estensione e la formatura.
Strumento Stampo
Consente di ritagliare il premilamiera e aggiungere un raccordo per finalizzare il disegno stampo. Consente di creare uno stampo corrispondente utilizzando Offset.
Miglioramenti
Generale
- Aggiunto supporto per l'esportazione di solidi a .3dm
- Aggiunto supporto HyperStudy
- Aggiunto supporto al modo Batch per Linux
Modellazione
- Lo strumento Make Manifold ora supporta la geometria trimesh. Questa è la prima versione e stiamo migliorando continuamente i risultati della conversione.
- È possibile convertire da PolyNURBS a trimesh o viceversa utilizzando il menu del pulsante destro del mouse
PolyNURBS
- Migliorate le caratteristiche e il flusso di lavoro Creazione cerchi PolyNURBS
- Aggiunte capacità all'allineamento delle superfici alle curve
Creazione schizzo
- Aggiunte legende ai colori
- Migliorati i vincoli automatici coincidenti e tangenti per gli strumenti Cerchi e Polilinea
- Migliorati i vincoli per lo strumento Linea
- Migliorata la selezione dei segmenti Arco durante il taglio
- Migliorata la robustezza del vincolo delle linee per le entità importate
Rendering
- Migliorato il rendering interattivo per velocizzare il calcolo della scena
- Aggiunto l'opzione Denoiser di Optix per il rendering interattivo
- Aggiunto l'opzione Denoiser di Intel per il rendering interattivo e finale
- Modificata l'animazione in modo che inizi con il frame #1 anziché con il frame #0
- Aggiornato Thea Rendering Engine a v3.0
