Altair Inspire Studio 2019.4
Inspire Studio versione 2019.4 include le nuove caratteristiche e i miglioramenti seguenti.
- Nuovo strumento Curve Elica
- Nuovo strumento Curva sezione
- Nuovo strumento Modifica superficie NURBS
- Strumento di morphing Reticolo aggiornato con flusso di lavoro e caratteristiche nuovi
- Aggiunto "Taglia," "Copia," "Incolla" e "Incolla senza vincoli" nel menu Creazione schizzo, accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse
- Aggiunto "Mostra geometria di costruzione" e "Mostra vincoli" nel menu Creazione schizzo, accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse
- Gli strumenti Estendi e Dividi ora mantengono i vincoli
- Aggiunto Linea singola agli strumenti Creazione schizzo
- Migliorata la capacità di selezionare segmenti singoli e creare una catena per gli strumenti Loft e Sweep
- Il manipolatore dell'asse di estrusione PolyNURBS ora rimane visibile per fornire un riferimento migliore
- Aggiunta l'opzione Nuova catena per Dividi facce
- Corretto l'errore per cui il tasto Esc non chiudeva lo strumento corrente
- Stretch lineare ora consente l'immissione di valori negativi
- Migliorati il flusso di lavoro, le impostazioni predefinite e le caratteristiche dello strumento Replica su assi
- Migliorato il Plugins Development Kit che ora è incluso direttamente nell'installazione (solo Windows)
- Miglioramenti delle prestazioni di Storia di costruzione quando si cambia la qualità della tassellazione
- Miglioramenti delle prestazioni per la messa in tavola di grandi modelli di NURBS
- Aggiunto l'indicatore di stato quando si avvia il rendering interattivo su grandi scene
- Corretto Profondità tracciamento per l'aggiornamento nell'info Camera oscura
- I dispositivi abilitati o disabilitati per il motore Presto vengono ora salvati in Preferenze
- Aggiunto Effetto sfocatura % e Tempo di esposizione in Camera
- Animazione rivista per migliorare la velocità: di creazione dei file
- Il denoiser Optix è ora disponibile per tutti i motori di rendering
- Le sorgenti luminose sono ora elencate nella scheda Luci del browser
- Rimosso le ombre dal Piano immagine
- Le isoparametriche sono ora visibili nel rendering interattivo e in tempo reale per migliorare la visibilità della selezione
- Varie correzioni di errori e miglioramenti
