Propriétés du champ d'entrée
Servez-vous les tables ci-dessous pour modifier les propriétés d’un champ d’entrée (c.-à-d. un champ non calculé qui est extrait par un masque).
Onglet Général
Champ |
Description |
Nom |
Accepte un nom de champ. Si vous ne l'avez pas encore nommé, le champ est désigné par le préfixe « ex. » suivi de l'échantillon de données obtenu du premier enregistrement rencontré. Les noms de champ sont limités à une longueur maximale de 62 caractères. Les caractères majuscules et minuscules sont admis, de même que les espaces et signes de ponctuation, à l'exception du point (.), du point d'exclamation (!), de l'accent grave (`) et des crochets ([]). Tous les caractères sont admis en début de nom, à l'exception de l'espace et du trait de soulignement (_). S'il est précédé d'espaces, le nom est accepté, mais les espaces de tête sont omis. Remarque : Si vous choisissez d'appliquer les règles DBF, vos noms de champ doivent être conformes à la convention de désignation dBASE III :
Largeur du masque |
Affiche la largeur masque d'un champ (le nombre de caractères extrait d'un état). Elle est sans valeur pour les champs calculés ou importés depuis une base de données extérieure. Vous pouvez changer cette largeur en cliquant sur la cellule correspondante et en tapant une nouvelle valeur. Procédez cependant avec prudence car cette valeur affecte la manière dont les données sont extraites d'un état. Cette valeur doit généralement être modifiée pour ajuster la largeur d'un champ en fonction d'un changement apporté à la structure d'un état. Par exemple, pour résoudre les problèmes liés à la question de l'an 2000, un service d'informatique pourrait modifier la structure d'un état de manière à recevoir les années exprimées au format 4 chiffres. Ce changement allongerait les champs de date de deux caractères, exigeant peut-être l'élargissement correspondant du masque. |
Type |
Affiche le type du champ. La liste déroulante contient les types disponibles: texte, date/heure, numérique et mémo. Monarch Data Prep Studio affiche par défaut le type des données rencontrées dans le champ. |
Décimales |
Accepte une valeur représentant le nombre de décimales à calculer pour un champ numérique. (Cette valeur est grisée pour les champs de caractères, de date et de mémo.) Remarquez que la longueur des données doit suffire à couvrir les parties entière et décimale du plus grand nombre susceptible d'être renvoyé par l'expression du champ calculé. Monarch Data Prep Studio arrondit toutes les valeurs du champ en fonction de la précision décimale indiquée. Dans la liste déroulante, réglez le nombre de décimales voulu pour la précision décimale. Le choix d'un nombre de 0 à 9 arrondit à la précision décimale spécifiée et limite l’étendue des données numériques à 15 chiffres. L'option « Flottant » règle la précision à la pleine étendue numérique (± 5,1 × 10^-324 à ± 1,7 × 10^308). Le bouton Tout applique la précision décimale spécifiée à tous les champs numériques de la session de Conception de l’état en cours. |
Format |
Affiche le format sélectionné pour le champ. La liste déroulante propose tous les formats disponibles pour le type de champ. Pour les champs de texte, le format Général est le seul proposé. Pour les champs numériques, les formats suivants sont proposés :
Remarquez que la chaîne format E (exponentiel) s’applique aux nombres quand la précision décimale est réglée sur Flottant et que le format numérique Général est sélectionné. Si la précision décimale est réglée sur Flottant et que le format sélectionné est Milliers et Monnaie, les nombres des chaînes de format N (nombre) et M (monnaie) sont renvoyés, respectivement. Pour les champs de date/heure, les formats suivants sont proposés :
Le bouton Tout applique le format spécifié à tous les champs numériques ou de date/heure de la session de Conception de l’état en cours. |
Copier les valeurs de l’enregistrement précédent |
Si vous cochez cette case, Monarch Data Prep Studio copie et utiliser la valeur de la cellule directement au-dessus en cas de cellule avec une valeur blanche (vide). |
Vérification (champs non calculés uniquement) |
Affiche, et en autorise la spécification, les paramètres courants de vérification des champs. Les paramètres sélectionnés régissent la vérification des limites de champ.
Onglet Avancé
L'onglet Avancé sert à configurer la capture de champs multilignes. Un champ multiligne peut compter un nombre de lignes fixe ou variable. Sélectionnez une option Début du champ pour indiquer l'emplacement de la première ligne du champ, puis une option Fin du champ pour indiquer l'emplacement de sa dernière ligne.
Champ |
Description |
Options de Début du champ : |
Sélectionnez une option pour indiquer le point de départ du champ sélectionné:
Options de Fin du champ : |
Sélectionnez une option pour indiquer la hauteur du champ:
Monarch Data Prep Studio termine aussi les champs multiligne qui s’étendent sur deux pages, au niveau du caractère de saut de page (code 12), sur la deuxième page. On évite ainsi les champs se poursuivant à l'infini lorsque le mode de fin de champ choisi ne suffit pas à les terminer. Remarque : Monarch Data Prep Studio applique toujours ces actions minimales, même si l’option Aucune n’est pas sélectionnée. Ne sélectionnez cette option que si aucune autre option n’est applicable. Utilisation d’un masque fictif pour terminer un champ multiligne – Si vous ne pouvez utiliser aucune autre option Fin du champ pour terminer un champ multiligne et que vous ne disposez d’aucun masque approprié préalablement défini pour terminer le champ, envisagez de créer un masque fictif destiné à cet usage. En créant un masque, vous disposerez de toutes les techniques de sélection de Monarch Data Prep Studio. |
