Fonction Strip
Supprime les caractères indiqués de la chaîne.
Syntaxe
Strip(chaîne;caractères à supprimer)
Arguments
chaîne est la chaîne dont il faut supprimer les caractères, et caractères à supprimer représentent la liste des caractères à supprimer, avec respect de la casse. Remarque : caractères à supprimer respectent la casse.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une chaîne dénuée des caractères à supprimer.
Exemple dans une expression de champ calculé
Pour supprimer les tirets d'un numéro de sécurité sociale au format ci-dessous, utilisez l'expression de champ calculé suivante : Strip("123-45-6789";"-")
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les enregistrements de numéro de téléphone normalisé au format (978) 441-2200 peuvent être identifiés à l'aide de l'expression suivante : Strip(Tél;"- ()")="9784412200"
