Fonction PSplit
Interprète une chaîne comme un code postal, la fractionne en 3 parties (municipalité, état et code postal), puis renvoie la sous-chaîne spécifiée.
Servez-vous de cette fonction pour travailler avec les Codes postaux dans un Bloc d'adresse. Reportez-vous à la rubrique intitulée Utilisation des blocs d'adresse pour en savoir plus sur la création et l'utilisation des blocs d'adresse.
Syntaxe
PSplit(chaîne;n)
Arguments
chaîne représente la ligne d'adresse.
n indique à Monarch Classic quelle sous-chaîne vous souhaitez que la fonction renvoie.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une chaîne de caractères.
Exemple dans une expression de champ calculé
Si le champ Code postal contient la valeur 86600 Lusignan, l'expression de champ calculé suivante renverra Lusignan : PSplit([Code postal];2)
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les enregistrements dont le champ Code postal renvoie la valeur 59100 Roubaix ou 59160 Lomme peuvent être sélectionnés ou identifiés à l'aide de l'expression suivante : Substr(PSplit([Code postal];1);1;3)="591"
