Fonction IsLower
Détermine si un caractère est un caractère alphabétique en minuscule.
Syntaxe
IsLower(caractère)
Arguments
caractère peut être une constante, un champ de caractères, une expression donnant une chaîne ou une fonction qui renvoie une chaîne. Remarque : Si caractère comporte plus d'un caractère de longueur, IsLower porte uniquement sur le premier caractère.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie un nombre : 1 si le caractère est un caractère alphabétique minuscule, ou 0 dans le cas contraire.
Exemple dans une expression de champ calculé
La fonction IsLower() n'a pas d'application pratique dans une expression de champ calculé.
Exemple dans une expression de filtre ou de recherche
Les enregistrements dont le champ Nom commence par une minuscule peuvent être sélectionnés ou identifiés à l'aide de l'expression suivante : IsLower(Nom)=1
