Fenêtre Conception de l’exportation
La fenêtre Conception de l'exportation vous permet de consulter et de modifier les exportations existantes.
Pour y accéder, sélectionnez Conception de l'exportation via le ruban de la vue Exportation. Remarque : différents panneaux et onglets s'affichent en fonction de la vue source et du type de fichier de sortie.
Panneau Vue Tableau
Ce panneau s'affiche si vous sélectionnez une exportation qui utilise un tableau en guise de source.
Champ |
Description |
Description |
Affiche la description de l'exportation courante (« Exporter les données du tableau », par exemple). |
Sélectionner un filtre |
Sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer au tableau ou au récapitulatif. Sélectionnez l'option Tous les filtres pour appliquer l'ensemble des filtres disponibles ou l'option Aucun filtre pour n'en appliquer aucun. Si vous choisissez l'option Tous les filtres, précisez le paramètre de Désignation automatique désiré :
Ordre de tri |
Applique un ordre de tri aux données que vous exportez. |
Panneau Vue Récapitulatif
Champ |
Description |
Récapitulatif – liste déroulante |
Sélectionnez le récapitulatif que vous souhaitez exporter. Sélectionnez l'option « Tous les récapitulatifs » pour exporter l'ensemble des récapitulatifs disponibles. |
Précise la façon dont vous souhaitez que Monarch Complete nomme l'exportation :
Options de l'état de développement
Précise l'état de développement souhaité :
Options de mesure |
Spécifie l'une des options suivantes :
Diviser : |
Cochez l'option Chaque valeur distincte de la première clé crée un fichier ou un tableau séparé pour fractionner l'exportation du récapitulatif en fonction de chaque changement de valeur au niveau de la première clé (celle la plus à gauche). Si vous choisissez cette option, précisez le paramètre de Désignation automatique désiré : « par fichiers » pour que chaque valeur distincte de la première clé produise un fichier séparé, ou « par tableaux » pour qu'à chaque changement se crée une nouvelle table. |
Applique les filtres au récapitulatif. Sélectionnez l'option « Tous les filtres » pour appliquer l'ensemble des filtres disponibles ou l'option « Aucun filtre » pour n'en appliquer aucun. Si vous choisissez « Tous les filtres », précisez le paramètre de Désignation automatique désiré : « par fichiers » ou « par tableaux ». |
Ordre de tri |
Applique un tri au récapitulatif. |
Panneau Sortie Excel
Le panneau Sortie Excel s'affiche si votre exportation génère un fichier Excel.
Onglet Sortie Excel
Champ |
Description |
Nom de fichier |
Permet d'accéder au lieu d'enregistrement du fichier et de sélectionner le type de fichier à enregistrer. |
Nom |
Affiche le nom de la table. Pour le changer, saisissez le nouveau nom ici. |
Tables existantes |
Lors de l'exportation vers un fichier existant, ce champ affiche les noms des tables déjà présentes dans le fichier. |
En présence de fichiers de sortie existants |
Au cas où un fichier du nom et du type spécifiés existerait déjà dans le dossier de destination de l'exportation, Sélectionnez l'une des options suivantes :
ONGLET PROPRIÉTÉS EXCEL AVANCÉES
Champ |
Description |
Signature numérique |
Cette option est proposée pour les exportations de tableau ou récapitulatif. Elle permet d'incorporer dans le fichier Excel exporté (XLSX/XLSM) la signature numérique sélectionnée. L'ajout d'une signature numérique établit l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation de la sortie d'exportation. |
Certificat... |
Sélectionnez ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un certificat. Les options vous permettront de signer numériquement avec un certificat X.509 valide (un certificat existant sélectionné depuis le Magasin de certificats de l'utilisateur actuel ou depuis un fichier de certificat). |
Filtre : Ajouter listes déroulantes de filtres automatiques aux libellés des colonnes du tableau |
Cette option est proposée pour les exportations du tableau. Elle active la fonction de filtre automatique Excel à l'ouverture du fichier exporté. Remarque : Monarch Complete n'applique pas de filtre automatique à l'ajout de données à une feuille de calcul existante. Le remplacement d'une feuille existante tombe dans cette catégorie. Monarch préserve dans ce cas la feuille de calcul (éventuellement associée à des données, macros, etc., masquées) et remplace les données de l'ancienne plage nommée par une nouvelle plage nommée. Comme deux filtres automatiques ne peuvent pas exister sur une même feuille de calcul, Monarch Complete renonce simplement à l'application en présence d'un filtre automatique existant. |
Inclure la feuille Tableau croisé dynamique |
Cette option est proposée pour les exportations de tableaux vers des fichiers Excel 2007 (XLSX). |
Onglet Champs |
Utilisez cet onglet pour sélectionner le ou les champs de tableau croisé souhaités. |
Options |
Utilisez cet onglet pour sélectionner les options de tableau croisé dynamique (voir les options de l'onglet Tableau croisé ci-dessous). |
Options de l'onglet Tableau croisé
Cet onglet sert à spécifier les options de tableau croisé dynamique lors de l'exportation d'un tableau vers un fichier Excel 2007 (xlsx).
Options
Champ |
Description |
Nom |
Par défaut, le tableau croisé dynamique reçoit le nom de « PivotTable ». Pour le changer, entrez le nouveau nom ici. |
Nuance |
Nuance appliquée au tableau croisé dynamique dans Excel. Trois options sont proposées : Clair, Moyen et Foncé. La nuance s'utilise en combinaison avec l'index de style. |
Index |
Numéro du style de format de tableau à appliquer au tableau croisé dynamique dans Excel. Excel propose 28 styles disponibles en 3 nuances. Le style peut être visualisé dans Excel par sélection de l'article de menu Format / Tableau lors de l'affichage d'un tableau croisé dynamique. |
Appliquer aux en-têtes de ligne |
Applique les paramètres de style aux en-têtes de ligne du tableau croisé dynamique. |
Appliquer aux en-têtes de colonne |
Applique les paramètres de style aux en-têtes de colonne du tableau croisé dynamique. |
Lignes à bandes |
Applique des couleurs alternatives aux lignes du tableau croisé dynamique. |
Colonnes à bandes |
Applique des couleurs alternatives aux colonnes du tableau croisé dynamique. |
Afficher les totaux généraux des lignes |
Affiche les totaux généraux de chaque ligne du tableau croisé dynamique. |
Afficher les totaux généraux des colonnes |
Affiche les totaux généraux de chaque colonne du tableau croisé dynamique. |
Options de classeur Designer
Le panneau Classeur Designer s'affiche si votre exportation génère une source de données Panopticon Designer (DWX).
Champ |
Description |
Créer un classeur Designer |
Crée un classeur Panopticon Designer et ajoute la source des données à ce classeur. |
Dossier cible |
Spécifie dans quel dossier le classeur Panopticon Designer (s'il est créé) doit être enregistré. |
Panneau Sortie PDF
Le panneau Sortie PDF s'affiche si votre exportation génère un fichier PDF.
Champ |
Description |
Description |
Affiche la description de l'exportation, ainsi que le nom et le chemin du fichier de sortie. |
Mot de passe d'ouverture |
Permet de protéger par mot de passe le fichier PDF. |
Appliquer |
Vous permet de protéger le fichier PDF par mot de passe. Sélectionnez cette option puis cliquez sur le bouton Changer le mot de passe d'ouverture. |
Changer le mot de passe d'ouverture |
Affiche la boîte de dialogue Changer le mot de passe. Spécifiez-y le mot de passe à fournir pour ouvrir le fichier PDF. |
Options des permissions |
Ces options permettent de restreindre les permissions disponibles aux utilisateurs du fichier PDF. Remarque : si vous choisissez de ne pas définir les permissions d'accès au fichier PDF, les utilisateurs y auront plein accès. |
Appliquer |
Spécifie les permissions relatives au fichier PDF. |
Impression autorisée |
Permet l'impression du fichier PDF. |
Extraction de contenu autorisée |
Permet la copie (copier-coller, etc.) du contenu du fichier PDF. |
Modification autorisée |
Permet la modification du fichier PDF. |
Annotation (commentaires) autorisée |
Permet l'ajout de commentaires au fichier PDF. |
Changer le mot de passe des permissions |
Affiche la boîte de dialogue Changer le mot de passe. Spécifiez-y le mot de passe à fournir pour changer les permissions des fichiers PDF. |
Chiffrement |
Chiffre le fichier via l'une des options décrites ci-après. Au moins un des mots de passe doit être appliqué avant l'activation du chiffrement.
Paramètres régionaux ANSI |
Sélectionnez les paramètres régionaux appropriés pour l'encodage ANSI. Vous avez le choix entre :
Panneau Sortie tableau
Le panneau Sortie tableau s'affiche si votre exportation génère une table de base de données.
Champ |
Description |
Nom |
Affiche le nom de la table. Pour le changer, entrez le nouveau nom ici. |
Tables existantes |
En présence de tables de sortie existantes |
Indique à Monarch Complete la procédure à suivre si la table de sortie existe déjà. Ces options ne sont accessibles qu'après sélection d'une table dans la liste Tables existantes.
