Boîte de dialogue Connexion à Google Sheets
Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source Google Sheets.
Attention, il peut falloir un certain temps pour que les tables volumineuses se chargent via le connecteur Google Sheets. Le connecteur expose les feuilles individuelles d’un document Google sous la forme d’une table et les noms de ces feuilles s’obtiennent d’abord en exécutant une requête sur tous les documents du compte, puis en exécutant une requête sur chaque document individuellement pour récupérer les feuilles du document.
La plus grande partie du temps passé à récupérer les tables via Google Sheets est basé sur des requêtes HTTP pour chaque feuille. Pour obtenir le schéma de colonnes, le contenu de la feuille est analysé, puis une analyse des lignes est effectuée sur les données. Ainsi, la vitesse de récupération est limitée par la latence du réseau.
REMARQUES :
Actuellement, le connecteur ne prend pas en charge les tables avec :
Noms longs (127 caractères ou plus)
Colonnes avec des noms contenant des caractères spéciaux (par ex. caractères français accentués)
Options
Champ |
Description |
Paramètres de connexion |
Cliquez pour afficher ou masquer ces paramètres de connexion :
Les options de connexion nécessaires pour se connecter à la source de données. Si vous souhaitez utiliser plusieurs chaînes de connexion, séparez-les par des points-virgules.
Cochez cette option pour ignorer les erreurs de certificat SSL pendant la connexion.
Cochez cette option pour restaurer la connexion.
Indique si les fichiers
supprimés seront répertoriés ou non. |
Section Tables et vues |
Vous permet de charger, puis de sélectionner manuellement, dans une liste, les tables de votre base de données.
Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
Les colonnes de la table s’affichent dans la liste Colonne (en regard de la liste des tables). Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour regrouper des colonnes
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Regrouper dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes de regroupement suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant. Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse. Pour charger les tables et les vues en utilisant
une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête. |
Requête |
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL. Si vous avez sélectionné, Tables et affichages, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT et/ou EXEC à exécuter. Remarques :
Si vous avez besoin d’utiliser une série d’instructions SQL avec ou sans commentaires, nous vous conseillons d’utiliser des procédures stockées pour contenir ces instructions. La procédure stockée peut ensuite être exécutée depuis le formulaire.
Aperçu des données |
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer votre connexion, de vérifier que vous avez connecté la bonne table, de vérifier votre requête et de vérifier les informations qui seront chargées. Remarques :
