Boîte de dialogue Mise en page
Cette boîte de dialogue permet de définir les marges pour l'impression. Des marges distinctes sont conservées pour chaque document Monarch Classic.
Affichage de la fenêtre Mise en page pour tous les objets
  1. Sélectionnez l'onglet Fichier, puis Mise en page. La boîte de dialogue Mise en page s'affiche avec un sélecteur :
  1. Sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez définir la mise en page. Les propriétés correspondantes sont affichées.
Affichage de la fenêtre Mise en page pour les récapitulatifs
Pour afficher la fenêtre Mise en page pour les récapitulatifs, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez Mise en page via le ruban de la Conception du récapitulatif :
  1. Sélectionnez le récapitulatif pour lequel vous souhaitez définir la mise en page. Les propriétés correspondantes sont affichées.
Options
En-tête de page
Champ
Appliquer à toutes les vues / à tous les récapitulatifs
Cliquez sur cette option pour appliquer la définition de l'en-tête à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour un tableau) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif).
Utiliser une police personnalisée
Cliquez sur cette option pour afficher le bouton Police personnalisée .
Cliquez sur le bouton Police personnalisée pour afficher la boîte de dialogue Police et définir les options relatives à la police :
Zone d'affichage de l'en-tête
Affiche un en-tête de page pouvant comprendre jusqu'à 3 lignes, chacune d'elles comportant du texte aligné à gauche, centré ou aligné à droite. . Saisissez du texte dans les zones prévues à cet effet. Vous pouvez insérer des caractères spéciaux et/ou des variables en cliquant sur la flèche pointant vers la gauche et en sélectionnant l'élément dans la liste des variables.
Marges
Champ
Marges (pouces/centimètres)
Le libellé Marges en haut de la boîte de dialogue affiche l'unité de mesure (pouces ou centimètres) pour tous les paramètres de marge utilisés dans la session Monarch Classic courante.
Remarque : L'unité de mesure est déterminée par le paramètre Mesure dans la section International du panneau de configuration Windows.
Haut
Accepte une valeur représentant la marge supérieure. La valeur par défaut est 0,5 pouce ou 1 cm, selon le paramètre de mesure défini dans le Panneau de configuration Windows.
Bas
Accepte une valeur représentant la marge inférieure. La valeur par défaut est 0,5 pouce ou 1 cm, selon le paramètre de mesure défini dans le Panneau de configuration Windows.
Left
Accepte une valeur représentant la marge gauche. La valeur par défaut est 0,5 pouce ou 1 cm, selon le paramètre de mesure défini dans le Panneau de configuration Windows.
Right
Accepte une valeur représentant la marge droite. La valeur par défaut est 0,5 pouce ou 1 cm, selon le paramètre de mesure défini dans le Panneau de configuration Windows.
Cliquez sur cette option pour appliquer la définition de la marge à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour un tableau) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif).
Options
Les options suivantes ne sont disponibles que pour la mise en page d'un tableau ou d'un récapitulatif :
Champ
Afficher la grille
Imprime le quadrillage de la grille, entre les lignes et les colonnes, comme affiché à l'écran.
Titres de colonne
Imprime les titres de colonne au haut de chaque page.
Afficher les numéros des lignes
Imprime les numéros de ligne, comme affiché à l'écran.
Répéter les valeurs supprimées à chaque page
Ignore le paramètre « Supprimer les valeurs doubles » pour tous les champs-clés à l'impression de la première ligne de chaque page de récapitulatif. Toutes les valeurs de clé s'impriment ainsi sur la première ligne de chaque page, même si elles sont supprimées de l'affichage du récapitulatif.
Cliquez sur cette option pour appliquer la définition de l'option à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour un tableau) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif).
Pagination de l'exportation
Champ
Format du papier
Sélectionnez le format désiré.
Orientation
Orientation – Sélectionnez l'option d'orientation désirée.
Cliquez sur cette option pour appliquer les définitions d'exportation de la pagination à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour un tableau) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif).
Pied de page
Champ
Cliquez sur cette option pour appliquer la définition du pied de page à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour un tableau) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif).
Zone d'affichage du pied de page
Affiche un pied de page pouvant comprendre jusqu'à 3 lignes, chacune d'elles comportant du texte aligné à gauche, centré ou aligné à droite. . Saisissez du texte dans les zones prévues à cet effet. Vous pouvez insérer des caractères spéciaux et/ou des variables en cliquant sur la flèche pointant vers la gauche et en sélectionnant l'élément dans la liste des variables.
Variables d'en-tête/de pied de page
Bouton
Numéro de page
Affiche le numéro de la page. La chaîne « &[page] » représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Nombre de pages
Affiche le nombre total de pages. La chaîne "&[Pages]" représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Date
Affiche la date courante au format international court défini dans le Panneau de configuration internationale de Windows. La chaîne "&[date]" représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Heure
Affiche l'heure courante au format défini dans le Panneau de configuration internationale de Windows. La chaîne "&[time]" représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Filtre
Affiche le nom du filtre appliqué au tableau. La chaîne « &[filter] » représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Tri
Affiche le nom du tri appliqué au tableau. La chaîne « &[Sort] » représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Nom du récapitulatif
Affiche le nom du récapitulatif. La fonction ne s'applique pas à l'impression depuis la fenêtre du tableau. La chaîne « &[Summary] » représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Nom du fichier d'état
Affiche les noms de fichier de tous les états ouverts (si plusieurs états sont ouverts, les noms de fichier s'affichent au format « fichier1, fichier2 et fichier3 »). La chaîne « &[Report] » représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Nom du fichier de modèle
Affiche le nom du fichier de modèle. La chaîne « &[Model] » représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Nom du fichier de projet
Affiche le nom du fichier de projet (DPRJ/XPRJ). La chaîne "&[Project]" représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
Première valeur du champ
Insère la première valeur du champ spécifié dans le fichier d'entrée. La chaîne « &[First.nom du champ] » représente cette fonction dans l'en-tête/pied de page.
