Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer les données de votre source Snowflake.
Remarquez que le pilote ODBC Snowflake exige l’une des machines virtuelles Java (JVM) suivantes :
Oracle JDK 8 ou mieux (version LTS)
OpenJDK 8 ou mieux (version LTS)
Si la connexion Snowflake ne figure pas dans la liste des connecteurs, procédez comme suit pour l’ajouter/l’activer :
Téléchargez les fichiers JRE corrects depuis, par exemple, http://jdk.java.net/ vers un dossier enregistré sur l’ordinateur. Par exemple : C:\Program Files\Common Files\ Altair\
Ajoutez le chemin jvm.dll aux variables PATH System Environment Variables (par exemple : C:\Program Files\Common Files\Altair\Drivers\jre\bin\server). L’ajout des variables d’environnement est expliqué dans https://java.com/en/download/help/path.xml.
Redémarrez l’ordinateur.
Lancez Monarch Data Prep Studio. La connexion Snowflake devrait maintenant figurer dans la liste.
Champ |
Description |
Nom de compte |
Le nom de la machine ou domaine contenant la source de données. Cet hôte doit être accessible depuis l’ordinateur où Monarch Data Prep Studio est installé. |
ID utilisateur |
Un ID utilisateur valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. |
Mot de passe |
Un mot de passe valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. Ce mot de passe doit correspondre à l’ID utilisateur ci-dessus. |
Entrepôt |
Le nom de l’entrepôt Snowflake. |
Schéma |
Le nom d'utilisateur donné pour l’authentification auprès de la base de données Snowflake. |
Autres options de connexion |
Les options de connexion nécessaires pour se connecter à la source de données. Si vous souhaitez utiliser plusieurs chaînes de connexion, séparez-les par des points-virgules. Cependant, vous pouvez saisir un maximum de 512 caractères dans ce champ de texte. Pour en savoir plus sur les options disponibles et les valeurs valides, cliquez ici. |
Base de données |
Saisissez ou sélectionnez la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. Pour certaines sources de données, vous devez d’abord récupérer les bases de données pour remplir la liste déroulante de base de données. |
Section Tables et vues |
Vous permet de charger, puis de sélectionner manuellement, dans une liste, les tables de votre base de données. Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
Les colonnes de la table s’affichent dans la liste Colonne (en regard de la liste des tables). Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie. Pour sélectionner une colonne Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête. Pour regrouper des colonnes
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Regrouper dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes de regroupement suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant. Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse. Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête. |
Requête |
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL. Si vous avez sélectionné, Tables et affichages, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH à exécuter. Remarques
Aperçu des données |
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer votre connexion, de vérifier que vous avez connecté la bonne table, de vérifier votre requête et de vérifier les informations qui seront chargées. Remarques :
Si le nombre de bits JRE installés sur la machine sur laquelle Monarch est aussi installé est incorrect, la source de données Snowflake risque de ne pas se charger. Pour y remédier :
Veillez à ce que Java JRE soit installé sous nombre de bits ou architecture corrects (par exemple, JRE 32 bits pour les installations 32 bits).
Vérifiez que la variable d’environnement de chemin désigne le bon emplacement du fichier jvm.dll. Dans la plupart des cas, l’installation de JRE ajoute simplement une entrée à la variable d’environnement de chemin désignant le dossier racine/principal des fichiers JRE. Vous devrez peut-être modifier manuellement le chemin dans la variable d’environnement pour désigner le dossier exact où se trouve le fichier jvm.dll.
Supprimez les autres emplacements Java JRE ou JDK peut-être présents dans la variable d’environnement de chemin.
