Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source SharePoint. Notez que ce connecteur résume le site SharePoint sous-jacent sous la forme de tables et vues. Il ne récupère pas le contenu du site SharePoint.
Champ |
Description |
URL |
L’URL de base du site SharePoint. Notez que l’URL doit être une URL de base du site/sous-site du site SharePoint. Voici quelques exemples d’URL valides :
Des erreurs risquent de survenir si vous incluez plus que l’URL de base. |
ID utilisateur |
Un ID utilisateur valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. |
Mot de passe |
Un mot de passe valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. Ce mot de passe doit correspondre à l’ID utilisateur ci-dessus. |
Édition SharePoint |
Sélectionnez l’édition locale (c.-à-d. hébergée sur site) ou en ligne (c.-à-d. hébergée dans le cloud) de SharePoint. Sélectionnez l’édition en ligne si vous voulez connecter une source SharePoint en utilisant la connexion unique (SSO). |
Authentification |
Sélectionnez le schéma d’authentification à utiliser pour valider les identifiants que vous avez fournis. |
IP Version |
Sélectionnez la version IP dans la liste déroulante si vous devez la forcer pour vous connecter à votre source de données. Valeurs proposées :
Autres options de connexion |
Les options de connexion nécessaires pour se connecter à la source de données. Si vous souhaitez utiliser plusieurs chaînes de connexion, séparez-les par des points-virgules. Cependant, vous pouvez saisir un maximum de 512 caractères dans ce champ de texte. Note Importante: Cette version du connecteur ne prend pas actuellement en charge l'authentification multifacteur (MFA). Vous pouvez utiliser le pilote ODBC Altair pour Sharepoint pour vous connecter à des instances de Sharepoint qui utilisent MFA. Pour vous connecter à l'aide du pilote ODBC, utilisez OAuth comme schéma d'authentification:
Section Tables et vues |
Vous permet de charger, puis de sélectionner manuellement, dans une liste, les tables de votre base de données. Pour charger les tables et les vues par le biais de la recherche et de la sélection :
Remarque : Si vous souhaitez ajouter une colonne reproduite, sélectionnez-la dans la liste déroulante Ajouter une colonne dupliquée fournie.
Pour sélectionner une colonne : Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser toutes les colonnes, cochez la case Colonne dans l’en-tête.
Pour regrouper des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient regroupées, cochez la case Regrouper dans l’en-tête, puis sélectionnez la méthode de regroupement que vous voulez utiliser pour chaque colonne. Les méthodes de regroupement suivantes sont possibles pour chaque type de données :
Pour filtrer des colonnes :
Si vous souhaitez que les données renvoyées soient filtrées, cochez la case Appliquer un filtre dans l’en-tête. Puis, pour chaque colonne, sélectionnez une méthode de filtrage dans le menu de filtre et saisissez la valeur de filtre dans le champ correspondant. Notez que certaines sources données nécessitent des valeurs de filtre qui respectent la casse. Consultez cette liste pour savoir quelles sources de données ont des filtres sensibles à la casse. Pour charger les tables et les vues en utilisant une requête SQL, sélectionnez l’onglet Requête. |
Requête |
Vous permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant un ordre SQL. Si vous avez sélectionné, Tables et affichages, cette case est mise à jour et contient la requête SELECT * FROM TABLE.
Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT, EXEC et/ou WITH à exécuter. Remarques
Aperçu des données |
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les coordonnées et les critères que vous avez spécifiés. Cela vous permet de confirmer votre connexion, de vérifier que vous avez connecté la bonne table, de vérifier votre requête et de vérifier les informations qui seront chargées. Remarques :
