Wenn Sie eine Tabelle in eine begrenzte Textdatei exportieren, werden in Monarch Classic bei der Erstellung der Exportdatei folgende Regeln befolgt.
Falls ein Filter aktiv ist, hängt es von diesem Filter ab, welche Datensätze exportiert werden. Nur die Datensätze, die den Filterkriterien entsprechen, werden exportiert. Dadurch wird eine Exportdatei erstellt, die genau mit den Datensätzen übereinstimmt, die im Tabellenfenster angezeigt werden.
Verdeckte Felder werden nicht exportiert. Alle anderen Felder, einschließlich der Berechnungsfelder, werden exportiert.
Um ein Zeichen- oder Mitteilungsfeld zu exportieren, entfernt Monarch Classic erst einmal alle Endleerzeichen aus den einzelnen Feldwerten, wodurch sich Feldwerte von unterschiedlicher Länge ergeben. Bei Mitteilungsfeldern entfernt Monarch Classic außerdem alle CR/LF-Sequenzen, da diese sonst in der begrenzten Textdatei das Ende eines Datensatzes darstellen würden.
Zeichenfeld- und Mitteilungsfeldwerte können auch in Anführungszeichen gesetzt werden, um sie besser von anderen Feldtypen unterscheiden zu können. Weitere Informationen zur Einstellung „Zeichenfeldwerte in Anführungszeichen setzen“ finden Sie unter Exportoptionen.
Datumsfelder werden immer im 8 Zeichen-Format (JJJJMMTT) exportiert.
Numerische Felder werden stets so kompakt wie möglich exportiert, d. h. ohne Währungssymbole und Tausenderstellen.
Monarch Classic die Möglichkeit, Feldnamen als ersten Datensatz mit zu exportieren. Zu diesem Zweck müssen Sie die Option Feldnamen als erste Reihe mit ausgeben auf der Registerkarte Feldnamen in den Exportoptionen auswählen.
Hinweis: Wenn Sie Daten an eine begrenzte Textdatei anhängen, können die Feldnamen nicht als erste Datenreihe mit exportiert werden, ganz gleich, ob die Option „Feldnamen als erste Reihe mit ausgeben“ aktiviert ist oder nicht.
Monarch Classic werden Feldwerte in begrenzten Textdateien durch ein besonderes Trennzeichen (in der Regel ein Komma) getrennt. Sie können aber auch ein anderes Trennzeichen angeben. Wählen Sie hierzu die Optionsschaltfläche für das gewünschte Trennzeichen in den Trennzeicheneinstellungen aus, die sich auf der Registerkarte Textdateien der Exportoptionen befinden. Sie können zwischen einem Komma, einem Semikolon, einem Tabulator-Zeichen oder einem beliebigen anderen Trennzeichen wählen.
