Vergrößern und verkleinern in der Summierungsansicht
Durch die Änderung der Schriftgröße können Sie die Ansicht des Summierungsfensters vergrößern oder verkleinern.
Vergrößern/verkleinern mit dem Schieber
Schritte:
  1. Klicken Sie auf den Zoom-Schieber in der rechten unteren Bildschirmecke:
  2. Stellen Sie den gewünschten Anzeigeprozentsatz ein.
Vergrößern/verkleinern mit der Schriftgröße
Schritte:
  1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil im Feld Schriftgröße: auf der Summierungsansicht-Multifunktionsleiste. Monarch Classic zeigt alle für die ausgewählte Schriftart zur Verfügung stehenden Schriftgrößen an (Punktgröße 6 bis 20).
  2. Zur Vergrößerung (d. h. um weniger Daten auf dem Bildschirm zu haben) wählen Sie eine größere Schrift aus. Zur Verkleinerung (d. h. um mehr Daten auf dem Bildschirm zu haben) wählen Sie eine kleinere Schrift aus.
Hinweis: Welche Schriftgrößen verfügbar sind, hängt oft von der ausgewählten Schriftart ab. Falls die gewünschte Schriftgröße nicht verfügbar ist, sollten Sie in der Symbolleiste aus der Liste „Schriftart“ eine andere Schriftart wählen.
Vergrößern und verkleinern im Fenster „Summierung“
Schritte:
  1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil im Feld „Schriftgröße“ auf der Summierungsansicht-Multifunktionsleiste. Monarch Classic zeigt alle für die ausgewählte Schriftart zur Verfügung stehenden Schriftgrößen an (Punktgröße 6 bis 20).
Hinweis: Sie können auch Ansicht autom. anpassen auf der Summierungsansicht-Multifunktionsleiste auswählen.
  1. Wählen Sie eine größere Schrift, wenn Sie größere Zeichen, aber weniger Daten auf dem Bildschirm sehen möchten (größer zoomen). Wählen Sie eine kleinere Schrift, wenn Sie kleinere Zeichen, aber mehr Daten auf dem Bildschirm sehen möchten (kleiner zoomen). Welche Schriftgrößen verfügbar sind, hängt oft von der ausgewählten Schriftart ab. Ist die gewünschte Größe nicht verfügbar, können Sie in der Symbolleiste über die Liste „Schriftart“ eine andere Schriftart auswählen.
Hinweis: Monarch Classic lässt im Berichtsfenster zwar nur dicktengleiche Schriftarten zu, aber in den Tabellen- und Summierungsfenstern können auch proportionale Schriftarten verwendet werden.
