Bereiche im Summierungsfenster fixieren
Monarch Classic praktisch genauso wie in MS-Excel, d. h. es werden bestimmte Reihen und Spalten fixiert, um sie auf dem Bildschirm zu halten, während das übrige Summierungsfenster weiterhin gerollt werden kann. Wenn Sie den Befehl „Bereiche fixieren“ wählen, Monarch Classicwerden dadurch alle Reihen oberhalb und alle Spalten links des Zellenzeigers fixiert.
Hinweis: Monarch Classic zeichnet die Namen der fixierten Spalten nicht auf. Stattdessen wird aber die Anzahl der fixierten Spalten aufgezeichnet. Wenn Sie daher bei dieser Methode eine fixierte Spalte aus dem fixierten Bereich herausschieben, wird dieser Bereich automatisch erweitert, um eine der nicht fixierten Spalten aufzunehmen, so dass die Anzahl der fixierten Spalten immer gleich bleibt. Wenn Sie beim Kopieren einen Datenbereich markieren, der sowohl fixierte als auch nicht fixierte Spalten einschließt, ist ferner zu beachten, dass dann alle ausgewählten Daten (und nicht nur die in den nicht fixierten Spalten) kopiert werden.
Eine oder mehrere Reihen fixieren
SCHRITTE:
  1. Setzen Sie den Zellenzeiger in der äußersten linken Spalte direkt unter die zu fixierenden Reihen.
  2. Wählen Sie Bereiche fixieren > Bereiche fixieren auf der Summierungsansicht-Multifunktionsleiste aus.
Eine oder mehrere Spalten fixieren
SCHRITTE:
  1. Setzen Sie den Zellenzeiger in der ersten Reihe direkt rechts neben die zu fixierenden Spalten.
Sowohl Reihen als auch Spalten fixieren
SCHRITTE:
  1. Setzen Sie den Zellenzeiger direkt unter die Reihen und direkt rechts neben die Spalten, die fixiert werden sollen.
Die Fixierung für Reihen und Spalten aufheben
