Neuen Beispielstext auswählen
Bei der erstmaligen Erstellung eines Musters können Sie ein Datenbeispiel auswählen, um damit den gewünschten Selektor und die Felder zu definieren. Bei diesem Beispielmuster handelt es sich schlicht um eine Kopie der ausgewählten Daten. und nicht um eine Echtzeitansicht der Daten.
Wenn Sie das Muster dann zu einem späteren Zeitpunkt bei Ausführung des Berichts ändern möchten, werden Sie feststellen, dass das Beispiel mit den Daten im alten Bericht, aber nicht mit denen im neuen Bericht übereinstimmt. Falls das irgendwie störend wirkt, können Sie ein neues Beispiel auswählen, ohne dass dies Auswirkungen auf den Rest der Musterdefinition hätte. Sie können auch ein anderes Beispiel auswählen, um der bestehenden Musterdefinition weitere Zeilen hinzuzufügen oder um bestimmte Zeilen daraus zu löschen.
Hinweis: Wenn Sie das Beispiel verkürzen, löscht Monarch Classic alle Zeilen, die außerhalb des neuen Bereichs liegen.
Schritte:
  1. Gehen Sie zu Berichtsentwurf.
  2. Wählen Sie das zu bearbeitende Muster im Musterselektor auf der Schnittstelle Berichtsentwurf aus.
  3. Wählen Sie ein neues Beispiel im Bericht aus.
  4. Um ein einzeiliges Beispiel auszuwählen, müssen Sie links von der Zeile in den Zeilenauswahlbereich klicken.
    Wenn Sie dagegen ein mehrzeiliges Beispiel auswählen möchten, müssen Sie links von der ersten Zeile in den Zeilenauswahlbereich klicken und dann bei gedrückt gehaltener Maustaste den Zeiger ganz nach unten auf die letzte Zeile ziehen, bevor Sie die Taste wieder loslassen.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beispieltext ersetzen auf der Berichtsentwurf-Multifunktionsleiste. Monarch Classic ersetzt daraufhin den Beispieltext durch den ausgewählten Text.
  6. Übernehmen Sie die vorgenommen Änderungen, indem Sie wie folgt vorgehen:
