Monarch Classic
Eingabe- und Exportspezifikationen
Mit Monarch auf Datenbankdaten zugreifen
Element
Spezifikation
Eingabedateiformate
Berichtimportformate
  • Text mit fester Länge mit folgender Codierung:
  • ANSI
  • ASCII
  • UTF-8
  • UTF-16 Big und Little Endian
  • HTML-Dateien (HTM, HTML, ASP)
  • EBCDIC
  • Adobe ® Portable Document Format (PDF) 1.0 – 1.6
  • Portable Report Format (PRF) Berichte, die mit Automator bzw. Altair-Server erstellt werden
  • XML Paper Specification (XPS) 1.0
  • SAS Transport V5 Format-Datei (XPORT)
Datenbankimportformate
  • Begrenzter Text
  • XLS (Excel 97-2003)
  • XLSX (Excel 2007-2013)
  • XLSM (Excel 2007-2013)
  • DBF (dBASE III, IV und 5.0)
  • MDB (Access 2003 und früher)
  • ACCDB (Access 2007-2010)
Anzahl der Berichtsdateien, die gleichzeitig geöffnet sein können.
1024
Eingabedateigröße
Nur durch Systemressourcen begrenzt.
Eingabezeilenlänge
4000 Zeichen
Eingabeseiten
Exportdateiformate und –Fähigkeiten (pro Tabelle)
  • XLS (65.536 Datensätze)
  • XLSX {1.000.000 Datensätze)
  • XLSM {1.000.000 Datensätze)
  • DBF (255 Felder – 3850 Zeichen, 9.999.999 Datensätze)
  • MDB (255 Felder – 2000 Zeichen, 9.999.999 Datensätze)
  • ACCDB (255 Felder – 2000 Zeichen, 9.999.999 Datensätze)
  • UTF-8, UTF-16, ANSI und ASCII Text mit fester Breite
  • UTF-8, UTF-16, ANSI und ASCII durch Trennzeichen getrennter Text
  • HTML (standardmäßig bis zu 65536 Zellen)
  • PDF
  • XML
  • DWX (255 Felder – 2000 Zeichen, 9.999.999 Datensätze)
  • HTM
  • QVX
  • Tableau Data (.csv)
  • Tableau Data Extracts (.tde)
  • SAP Export
Spezifikationen für das Berichtsfenster
Element
Spezifikation
Mustergröße
256 Zeilen mit je 4.000 Zeichen
Gültige
Währungssymbole
£ (Pfund Sterling)
¥ (Yen)
€ (Euro)
Gültige
Zahlenformate
US- und internationales Zahlenformat.
Gültige Jahresangaben
1601 bis 2400 (wenn das Jahr durch JJJJ ausgedrückt ist), 1900 bis 2098 (wenn das Jahr durch JJ ausgedrückt ist).
Gültige
Zahlenformate
MTJ, TMJ, JMT
Mehrspaltiger Bereich wird unterstützt
100
Spezifikationen für das Tabellenfenster
Element
Spezifikation
Größe der temporären Dateien, mit denen Tabellen- und
Sortierindexe erstellt werden
Von der Anzahl der Tabellenfelder abhängige Variable. Kann insgesamt die
vielfache Größe der Berichtsdatei haben.
Felder in der Tabelle
Maximal 256 für Excel und andere Dateiformate; maximal 512 für CSV-Dateien
Länge eines Feldnamens
62 Zeichen
Länge eines Zeichenfelds
255 Zeichen
Länge eines Mitteilungsfeldes
65536 Zeichen
Länge eines numerischen Feldes
17 Zeichen (15 signifikante Ziffern, ein Minuszeichen und
ein Dezimalzeichen, bis zu 9 Dezimalstellen)
Länge eines Datumsfelds
8 Zeichen
Anzahl der Datensätze in der Tabelle
Abhängig von der Anzahl der Felder in der Tabelle; maximale interne Datenbankgröße 10 GB
Datensatzlänge
4000 Zeichen
Länge eines Filter-, Berechnungsfeld- oder Sortiernamens
31 Zeichen
Länge eines Filter- oder
Berechnungsfeldausdrucks
32768 Zeichen
Länge eines Suchausdrucks
127 Zeichen
Ausdrucksverschachtelung
Unbegrenzt
Anzahl und Länge aller Felder in einer Sortierdefinition
Die Anzahl und Länge der Felder in einer Sortierdefinition wird einzig durch die Kapazität der internen Datenbankdatei begrenzt, die einer Monarch Classic-Sitzung zugrunde liegt, sowie durch die allgemeine Feldbegrenzung (512).
Verweistabellendefinition
Es können bis zu 16 externe Verweistabellen definiert werden.
Sortierdefinitionen
Werden nur durch die Anforderungen an die Sortierschlüssellänge begrenzt (siehe oben).
Filterdefinitionen
Begrenzt durch ein Maximum von 512 Feldern der internen Datenbank von Monarch Classic.
Spezifikationen für das Summierungsfenster
Element
Spezifikation
Länge eines Summierungsnamens
31 Zeichen
Anzahl und Länge der Felder in einer Summierungsdefinition
Die Anzahl und Länge der Felder in einer Summierungsdefinition wird einzig durch die Kapazität der internen Datenbankdatei begrenzt, die einer Monarch Classic-Sitzung zugrunde liegt. Alle Sortierfelder und Messwerte müssen sich in dieser Datei befinden, zusammen mit sämtlichen Feldern, die aus einer externen Datenbank sowie aus internen Wartungsfeldern importiert oder verknüpft wurden. Die maximale Kapazität der internen Datenbank beträgt 512 Felder und 4000 Zeichen.
Länge eines Schlüsselfelds
256 Zeichen
Länge eines Elementfelds
256 Zeichen
Messwertlänge
14 signifikante Ziffern pro Messwert
Summierungsdefinitionen
Unbegrenzt
Zusätzliche Spezifikationen
Element
Spezifikation
Erforderlicher Arbeitsspeicher
4 GB Minimum, für beste Leistung werden 8 GB oder mehr empfohlen.
Netzwerkkompatibilität
Kann mit allen Windows-kompatiblen Netzwerken verwendet werden.
