Die Funktion „Tabellenprüfung“ verwenden
Die Funktion „Tabellenprüfung“ ermöglicht Ihnen, die Feldwerte in der Tabelle auf Fehler und Anomalitäten zu untersuchen. Falls solche gefunden werden, wird eine Warnmeldung angezeigt.
Um die Funktion „Tabellenprüfung“ aufzurufen, klicken Sie im Dialogfeld Felderliste auf „Tabellenprüfung“. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird im Dialogfeld „Felderliste“ eine zusätzliche Spalte mit der Bezeichnung „Tabellenprüfung“ angezeigt, in der Fehler, Anomalitäten und Warnmeldungen zu sehen sind.
Durch die Funktion „Tabellenprüfung“ werden folgende Prüfungen vorgenommen:
Hinweis: Sobald die Spalte „Tabellenprüfung“ angezeigt wird, ist sie so lange zu sehen, wie das Dialogfeld „Felderliste“ geöffnet ist. Sie können erneut auf „Tabellenprüfung“ klicken, um die Spalte „Tabellenprüfung“ zu aktualisieren. Wenn Sie beispielsweise die Genauigkeit des Preisfeldes oben auf 3 Dezimalstellen änderten, wäre diese Funktionalität sehr hilfreich. Sie könnten dann erkennen, dass der Wert 8,991 keine Rundungsunterschiede mehr verursacht.
Schritte:
  1. Wählen Sie Felderliste auf der Tabellenentwurf-Multifunktionleiste.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabellenprüfung unten auf der Liste.
  3. Wählen Sie aus, ob die gesamte Tabelle geprüft werden soll, oder ob die Prüfung nach n Sekunden beendet werden soll.
Dadurch wird dem Dialogfeld die Spalte Tabellenprüfung hinzugefügt. Hinweis: Sie müssen das Dialogfeld „Felderliste“ vielleicht vergrößern und dann das Bild nach rechts durchlaufen lassen, um die Spalte „Tabellenprüfung“ sehen zu können.
