Verwenden Sie das Seiteneinrichtungsfenster zum Festlegen der Ränder sowie des Kopfzeilen- und Fußzeilenlayouts für das Ausdrucken einer Summierung.
Wählen Sie Seiteneinrichtung auf der Summierungsentwurf-Multifunktionleiste. Im Dialogfeld Seiteneinrichtung wird ein Selektor angezeigt:
Wählen Sie die Summierung aus, für die Sie die Seiteneinrichtung definieren möchten. Die entsprechenden Eigenschaften werden angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
Ränder (cm/Zoll) |
Im Gruppenfeld „Ränder“ im oberen Bereich des Dialogfelds wird die Maßeinheit (Zoll oder Zentimeter) für alle in der aktuellen Monarch Classic-Sitzung verwendeten Randeinstellungen angezeigt. Hinweis: Die hier angegebene Maßeinheit hängt von der Einstellung im internationalen Teil der Windows-Systemsteuerung ab. |
Oben |
Nimmt den Wert für den oberen Rand auf. Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung). |
Unten |
Nimmt den Wert für den unteren Rand auf. Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung). |
Links |
Nimmt den Wert für den linken Rand auf. Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung). |
Rechts |
Nimmt den Wert für den rechten Rand auf. Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung). |
Optionen |
Rasterlinien anzeigen |
Druckt die Rasterlinien zwischen Reihen und Spalten, so wie sie auf dem Bildschirm zu sehen sind. |
Spaltentitel anzeigen |
Druckt die Spaltentitel am oberen Rand der Seiten aus. |
Reihenzahlen anzeigen |
Druckt die Reihennummern, so wie sie auf dem Bildschirm zu sehen sind. |
Verhinderte Werte auf neuer Seite wiederholen |
Ignoriert beim Drucken der ersten Zeile jeder Summierungsseite für alle Schlüsselfelder die Einstellung „Doppelte Werte verhindern“. Dadurch werden in der ersten Seitenzeile alle Schlüsselwerte ausgedruckt, selbst wenn einige davon in der Summierungsanzeige auf dem Bildschirm ausgeblendet sind. |
Auf alle Ansichten/Summierungen anwenden |
Klicken Sie darauf, um die Ränderdefinition auf alle Ansichten (bei Definition für eine Tabelle) oder Summierungen (bei Definition für eine Summierung) anzuwenden. |
Paginierung |
Papierformat |
Wählen Sie die gewünschte Papiergröße aus. |
Ausrichtung |
Wählen Sie die gewünschte Ausrichtung aus: Hochformat oder Querformat |
Feld |
Beschreibung |
Spalten für Tabellenkopf-/-fußzeile |
Zeigt eine Kopfzeile mit bis zu 3 Zeilen an, jede mit linksbündigem, zentriertem oder rechtsbündigem Text. Wenn Text in eine bestimmte Spalte gesetzt wird, bestimmt dies die Textausrichtung. Der gesamte Text in der Spalte „Linksbündig“ ist linksbündig ausgerichtet, Text in der Spalte „Zentriert“ ist zentriert und Text in der Spalte „Rechtsbündig“ ist rechtsbündig ausgerichtet. Sie
können Sonderzeichen und/oder Variablen eingeben, indem Sie auf
die Linkspfeil-Schaltfläche |
Benutzerdefinierte Schrift verwenden |
Hier markieren, wenn Sie eine benutzerdefinierte Schrift für die Kopf- oder Fußzeile verwenden möchten. Nachdem diese Option aktiviert ist, können Schriftart und -größe sowie die Textfarbe festgelegt werden.
Anzeigefeld „Kopfzeile“ |
Zeigt
zentriertem oder rechtsbündigem Text. . Geben Sie Text in die
Felder ein. Sie können Sonderzeichen und/oder Variablen eingeben,
indem Sie auf die Linkspfeil-Schaltfläche |
Schaltfläche |
Beschreibung |
Seitennummer |
Zeigt die Seitennummer an. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[page]“ dargestellt. |
Gesamtseiten |
Zeigt die Gesamtseitenanzahl an. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[Pages]“ dargestellt. |
Datum |
Zeigt das aktuelle Datum gemäß Windows-Kurzformat (Systemsteuerung, Ländereinstellungen) an. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[date]“ dargestellt. |
Uhrzeit |
Zeigt die aktuelle Uhrzeit gemäß Windows-Uhrzeitformat (Systemsteuerung, Ländereinstellungen) an. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[time]“ dargestellt. |
Filter |
Zeigt den Namen des Filters an, der auf die Tabelle angewandt wird. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[filter]“ dargestellt. |
Sortieren |
Zeigt den Namen der Sortierfolge an, die auf die Tabelle angewandt wird. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[Sort]“ dargestellt. |
Name der Summierung |
Zeigt den Namen der Summierung an. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn vom Tabellenfenster aus gedruckt wird. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[Summary]“ dargestellt. |
Berichtsdateiname |
Zeigt die Dateinamen aller geöffneten Berichte an (wenn mehrere Berichte geöffnet sind, werden die Dateinamen in der Form „Datei1, Datei2 und Datei3“ angezeigt). Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[Report]“ dargestellt. |
Modelldateiname |
Dieses Feld zeigt an Dateinamen des Modells an. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[Model]“ dargestellt. |
Name der Projektdatei |
Zeigt den Namen der Projektdatei (PRJ) an. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[Project]“ dargestellt. |
Erster Wert des Feldes |
Damit wird der erste Wert des angegebenen Feldes in die Eingabedatei eingefügt. Diese Funktion wird in der Kopf- oder Fußzeile durch die Zeichenfolge „&[First.Feldname]“ dargestellt. |
