Öffnen und Arbeiten mit Ihrem Dokument
Der Variable: ProductName9 is not defined in the project. enthält Tools, mit denen Sie Ihr Dokument und dessen Seiten anzeigen und überprüfen können.
Sie können Folgendes tun:
Ein Dokument öffnen
Ein Dokument mit Hilfe einer der folgenden Methoden öffnen:
Sie können mehr als ein Dokument in einer Sitzung laden, aber Sie können immer nur aus einem Dokument Tabellen extrahieren und importieren.
Um ein Dokument zu bearbeiten, wählen Sie es in der Dropdown-Liste aus.
Um ein Dokument zu entfernen, klicken Sie auf das X-Symbol neben dem Dokument.
Teile des Dokuments vergrößert anzeigen
Zeigen Sie Teile des Dokuments nach Belieben vergrößert oder verkleinert an. Manchmal muss man die Tabelle vergrößern, um sie lesen zu können.
Schritte:
  1. Verwenden Sie den Schieber unten rechts im Fensterbereich „Dokument“, um einen bestimmten Teil der Seite zu vergrößern oder verkleinern:
  2.
    Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
  3. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um den gewünschten Bereich zu finden.
Seitenbreite oder -höhe an den Anzeigebereich anpassen
Passen Sie die Seitenbreite an den Anzeigebereich an, um das Dokument besser lesen zu können. Passen Sie die Seitenhöhe an den Anzeigebereich an, um das gesamte Dokument anzuzeigen.
Klicken Sie hierzu auf eine der Schaltflächen unten rechts im Fensterbereich „Dokument“, um das Dokument an den Anzeigebereich anzupassen:
Eine bestimmte Seite aufrufen
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um zu einer bestimmten Seite im Dokument zu gehen:
Grafikelemente verdecken
Durch das Verdecken der Grafikelemente im Dokument können Sie Folgendes erreichen:
Markieren Sie das Kästchen Grafiken verdecken, um alle Grafikelemente im Dokument auszublenden.
