Die Funktion RedactNHS
Die Funktion „RedactNHS“ ist eine Schwärzungsfunktion, die in Berechnungsfeld-Ausdrücken verwendet werden kann.
Beschreibung
Numerische Zeichen werden durch beliebige Ziffern ersetzt, aber so manipuliert, dass die daraus resultierenden NHS-Nummern ungültig sind.
Mit dieser Funktion erhalten Sie Schwärzungsergebnisse, die denen von Pseudo-NHS-Nummer im Fenster Eingabefeld-Eigenschaften gleichen.
RedactNHS(text)
Argumente
Text kann ein beliebiges Textfeld mit einer NHS-Nummer sein. Alle Zeichen außer Ziffern im Eingabetext bleiben erhalten.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt eine Nummer zurück, die wie eine NHS-Nummer aussieht, aber so manipuliert ist, dass die daraus resultierende NHS-Nummer ungültig ist. .
Beispiel für Berechnungsfeld
Folgende Arten von Ausdrücken können erstellt werden: RedactNHS(NHS)
Wenn NHS = 401 023 2137, dann kann das Ergebnis wie folgt aussehen: 264 590 1175.
