Die Funktion PSplit
Beschreibung
Erkennt die Zeichenfolge als PLZ, unterteilt sie in 3 Unterzeichenfolgen (Ort, Bundesstaat und Postleitzahl) und gibt dann die festgelegte Unterzeichenfolge zurück.
Verwenden Sie diese Funktion zum Arbeiten mit Postleitzahlen innerhalb des Adressblocks. Weitere Informationen zum Verwenden und Erstellen von Adressblöcken finden Sie unter Adressblöcke verwenden.
PSplit(Zeichenkette;n)
Argumente
Zeichenkette ist die Adresszeile.
Durch n wird Monarch Classic mitgeteilt, welche Unterzeichenfolge die Funktion zurückgeben soll.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt eine Zeichenfolge zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Wenn beispielsweise das Feld „Adresse“ den Wert 69117 Heidelberg enthält, gibt der folgende Berechnungsfeldausdruck 69117 zurück: PSplit(Adresse;1)
Beispiel für Filter/Suchen
Datensätze, bei denen das Feld „Adresse“ beispielsweise den Wert D-69117 Heidelberg oder D-65183 Wiesbaden enthält, können mit Hilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt und gefunden werden: PSplit(Adresse;1)="D"
