Die Funktion PDFInfo
Beschreibung
Diese Funktion gibt Informationen über die Original-PDF-Tabelle zurück. Folgende Informationen sind u. U. darin enthalten:
Anhand dieser Funktion können Sie die in Monarch Data Prep Studio importierten Daten verifizieren und überprüfen.
PDFInfo("Infotyp")
Argumente
Infotyp kann Folgendes sein:
Hinweise
RÜCKGABEWERT
Diese Funktion gibt eine Zeichenfolge zurück, die den aus der PDF-Datei abgerufenen Informationen entspricht.
Hinweise:
Beispiel für Berechnungsfeld
Definieren Sie ein Berechnungsfeld PDF_Creator, indem Sie folgenden Ausdruck verwenden: PDFInfo("Creator")
Falls das Originaldokument beispielsweise von PostScript erstellt wurde, ist das Ergebnis eine PDF_Creator-Spalte mit dem Wert: PScript5.dll Version 5.2.2
