Die Funktion Month
Beschreibung
Gibt den Monatswert (1-12) eines Datums zurück.
Month(Datum)
Argumente
Datum kann eine Konstante, ein Datumsfeld, ein Ausdruck, der ein Datum zum Ergebnis hat, oder auch eine Funktion sein, die ein Datum zurückgibt.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt eine Zahl im Bereich 1 bis 12 zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Wenn beispielsweise das Feld „Lieferdatum“ den Wert 20010704 enthält, gibt der folgende Berechnungsfeldausdruck den Wert 7 zurück: Month(Lieferdatum)
Beispiel für Filter/Suchen
Datensätze, bei denen beispielsweise im Feld „Lieferdatum“ die Datumsangabe 19910114, 19890131 oder 19940107 steht, können mit Hilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: Month(Lieferdatum)=1
