Die Funktion Mod
Beschreibung
Gibt den Restbetrag nach dem Dividieren einer Zahl1 durch die Zahl2 zurück.
Mod(Zahl1; Zahl2)
Argumente
Zahl1 ist der Dividend, d. h. die Zahl oder der numerische Ausdruck, die/der durch Zahl2 dividiert wird.
Zahl2 ist der Divisor, d. h. die Zahl oder der numerische Ausdruck, durch die/den Zahl1 dividiert wird.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Wenn das Feld "Minuten" beispielsweise den Wert 32446 enthält und die über die volle Stunde hinausgehenden Minuten angezeigt werden sollen, würde folgender Berechnungsfeldausdruck den Wert 46: zurückgeben: Mod(Minuten,60)
Beispiel für Filter/Suchen
Datensätze, in denen das Feld "Minuten" den Wert 46 zeigt, können mit folgendem Berechnungsfeldausdruck gefunden werden: Mod(Minuten,60)=46
