Die Funktion Min
Beschreibung
Diese Funktion gibt den kleineren Wert von Ausdruck1 und Ausdruck2 und bei Bedarf auch von zusätzlichen Parametern zurück. Alle Parameter müssen vom gleichen Typ sein: numerisch, Datum oder Zeichen.
Min(Ausdruck1;Ausdruck2 [;...])
Argumente
Bei Ausdruck kann es sich um eine Konstante, ein numerisches Feld, ein Zeichenfeld, ein Datumsfeld oder einen Ausdruck handeln. Hinweis: Im Falle eines Zeichenfeldes, würde x kleiner als z sein.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt den kleineren Wert von Ausdruck1 und Ausdruck2 und bei Bedarf auch von zusätzlichen Parametern zurück. Die Eingabe kann aus numerischen, Datums- oder anderen Zeichenwerten bestehen. Hinweis: Im Falle eines Zeichenfeldes, würde x kleiner als z sein.
Beispiel für Berechnungsfeld
Wenn das Feld „projiziert“ z. B. den Wert 1000000 enthält und das Feld „Istwert“ den Wert 40000 enthält, gibt der folgende Berechnungsfeldausdruck den Wert 40000 zurück: Min(projiziert;Istwert)
Beispiel für Filter/Suchen
Datensätze, bei denen sowohl der Wert für „projiziert“ als auch der Wert für „Istwert“ größer als oder gleich 50000 ist, können mit Hilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: Min(projiziert;Istwert)>=50000
Dieser Ausdruck entspricht dem folgenden zusammengesetzten Ausdruck: projiziert>=50000.And.Istwert>=50000
