Die Funktion Max
Beschreibung
Diese Funktion gibt den größeren Wert von Ausdruck1 und Ausdruck2 und bei Bedarf auch von zusätzlichen Parametern zurück. Alle Parameter müssen vom gleichen Typ sein: numerisch, Datum oder Zeichen.
Max(Ausdruck1;Ausdruck2 [;...])
Argumente
Bei Ausdruck kann es sich um eine Konstante, ein numerisches Feld, ein Zeichenfeld, ein Datumsfeld oder einen Ausdruck handeln. Hinweis: Im Falle eines Zeichenfeldes, würde z größer als x sein.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt den höheren Wert von Ausdruck1 und Ausdruck2 und bei Bedarf auch von zusätzlichen Parametern zurück. Die Eingabe kann aus numerischen, Datums- oder anderen Zeichenwerten bestehen. Hinweis: Im Falle eines Zeichenfeldes, würde z größer als x sein.
Beispiel für Berechnungsfeld
Wenn die Felder „Test1“, „Test2“ und „Test3“ eine Reihe von Testwerten enthalten, würde der folgende Berechnungsfeldausdruck die Differenz zwischen dem maximalen und dem minimalen Testwert zurückgeben: Max(Test1;Test2;Test3)-Min(Test1;Test2;Test3)
Beispiel für Filter/Suchen
Datensätze mit einem dritten Testwert, der über dem ersten und zweiten Testwert liegt, können mit Hilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: Test3>Max(Test1;Test2)
Dieser Ausdruck entspricht dem folgenden zusammengesetzten Ausdruck: Test3>Test1.And.Test3>Test2
