Die Funktion IsUpper
Beschreibung
Gibt 1 zurück ob ein Zeichen alphabetisch und großgeschrieben ist oder andernfalls den Wert 0.
IsUpper(Zeichen)
Argumente
Zeichen kann eine Konstante, ein Zeichenfeld, ein Ausdruck, der eine Zeichenfolge zum Ergebnis hat, oder auch eine Funktion sein, die eine Zeichenfolge zurückgibt. Wenn Zeichen länger als ein Einzelzeichen ist, wertet IsUpper nur das erste Zeichen aus.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück, 1 falls Zeichen alphabetisch und großgeschrieben ist; anderenfalls wird 0 zurückgegeben.
Beispiel für Berechnungsfeld
Die Funktion IsUpper() findet praktisch in einem Berechnungsfeldausdruck keine Anwendung.
Beispiel für Filter/Suchen
Datensätze, bei denen das Feld „Teilenummer“ ein großgeschriebenes alphabetisches Zeichen an der dritten Zeichenposition enthält (z. B. 75T anstelle von 75t), können mit Hilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: IsUpper(Substr([Teilenummer];3;1))=1
