Die Funktion FiscalHalfYear
Beschreibung
Durch diese Funktion wird angegeben, in welches Geschäftshalbjahr (1. oder 2.) das angegebene Datum fällt.
FiscalHalfYear(Datum)
Argumente
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück, und zwar den Wert 1, wenn das Datum in die erste Hälfte des Geschäftjahres (d.h., in die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni) oder 2, wenn das Datum in die zweite Hälfte des Geschäftsjahres (d.h., in die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember) fällt.
Beispiel für Berechnungsfeld
Folgender Ausdruck gibt den Wert 1 (wahr) zurück, wenn das Feld „Lieferdatum“ ein Datum zwischen 1.7.2008 und 31.12.2008 enthält. FiscalHalfYear([Lieferdatum])=2
Beispiel für Filter/Suchen
Durch folgenden Ausdruck werden alle Datensätze angezeigt, bei denen es sich um ein Lieferdatum zwischen 1.1.2008 und 30.6.2008 handelt: FiscalHalfYear([Lieferdatum])=1
Hinweis: Im vorstehenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen angegeben wurden:
