Die Funktion Exp
Beschreibung
Gibt e (die Basis der natürlichen Logarithmen) erhöht um eine bestimmte Potenz zurück. Hinweis: Die Konstante e entspricht ungefähr einem Wert von 2,718282.
Exp(Zahl)
Argumente
Zahl kann eine Konstante, ein numerisches Feld, ein Ausdruck, der eine Zahl zum Ergebnis hat, oder auch eine Funktion sein, die einen Zahlenwert zurückgibt.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Der folgende Berechnungsfeldausdruck gibt den Wert von e auf 7 Dezimalstellen genau (2,7182818) zurück. Exp(1)
