Die Funktion Abs
Beschreibung
Gibt den absoluten Wert der Zahl zurück.
Abs(Zahl)
Argumente
Zahl kann eine Konstante, ein numerisches Feld oder ein Ausdruck sein, der eine Zahl zum Ergebnis hat. Sie kann auch eine Funktion sein, die eine Zahl zurückgibt.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt eine positive Zahl zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Wenn beispielsweise das Feld „Gesamt“ den Wert -159,95 enthält, gibt der folgende Berechnungsausdruck die Zahl -159,95 zurück: Abs(Gesamt)
Beispiel für Filter/Suchen
Datensätze, bei denen beispielsweise der Wert des Feldes Gesamt -159,95 oder 227,00 ist, können mithilfe des folgenden Ausdrucks ausgewählt oder gefunden werden: Abs(Gesamt)>100,00
