Ein Selektor besteht aus bis zu vier Eigenschaftskomponenten:
Wert
Schriftart
Ausrichtung
Zelleneigenschaften
Sie können die Selektorkomponenten prüfen, indem Sie das Bearbeiten-Symbol neben einem Selektor auswählen:
Anfänglich wird die Registerkarte Wert angezeigt:
Jetzt haben Sie folgende Möglichkeiten:
Zellenwert-Regeln zu verfeinern.
Eine neue Wertregel hinzuzufügen.
Wählen Sie die Registerkarten Schriftart, Ausrichten oder Zelle aus, um die Schriftart-, Ausrichtung- oder Zellenformat-Selektionsregeln zu bearbeiten.
Die Registerkarte Wert dient zum Definieren der Selektoren gemäß den Werten in einer Zelle.
Hinweise:
Das Dropdown dient zum Auswählen gültiger Wertregeln:
Für einige Regeln müssen Sie einen bestimmten Wert eingeben. Beispielsweise wird durch Beginnt mit ein Textfeld angezeigt:
Sie können mehr als eine Wertregel definieren, beispielsweise:
Wenn es mehrere Wertregeln gibt, werden diese anhand des Logikoperators UND kombiniert.
Wenn Sie gegensätzliche Wertregeln definieren, beispielsweise:
werden keine Werte extrahiert.
Wählen Sie das Löschen-Symbol (rote x) neben einem Wert aus, um ihn zu löschen.
Zusammen mit den Wertregeln können Sie auch Folgendes aktivieren:
Groß-/Kleinschreibung, um sicherzustellen, dass die Textwerte in Bezug auf die Schreibweise strikt angewendet werden. Beispiel: Wenn der Feldwert Beginnt mit „NORD“ ist und „Groß-/Kleinschreibung“ aktiviert ist, werden Werte, die mit „nord“ beginnen, ignoriert.
Negieren, um stattdessen die entgegengesetzte Regel zu befolgen
Die Registerkarte Schriftart dient zum Definieren von Selektoren gemäß den Schriftart-Eigenschaften.
Hinweise:
Schriftart-Eigenschaften umfassen:
Schriftname
Schriftgröße
Schriftfarbe
Schriftart: fett, kursiv, unterstrichen
Für die Schriftfarbe legen Sie die RGB-Werte in den entsprechenden Feldern fest. Verwenden Sie das Pipetten-Werkzeug
: Wählen Sie das Werkzeug aus (die Farbe ändert sich von weiß zu schwarz) und klicken Sie dann auf die Zelle, aus der die Farbe entnommen werden soll.
Sie können alle Schriftartregeln nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren.
Wählen Sie Negieren aus, um stattdessen die entgegengesetzte Regel zu befolgen.
Die Registerkarte Ausrichtung dient zum Definieren von Selektoren gemäß den Ausrichtung-Eigenschaften.
Hinweise:
Sie können alle Ausrichtungsregeln nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren.
Die Registerkarte Zelle dient zum Definieren von Selektoren gemäß den Zellendekoration-Eigenschaften.
Hinweise:
Zellendekorationen umfassen:
Hintergrund
Linker Rand
Rechter Rand
Oberer Rand
Unterer Rand
Sie können die Hintergrund- und Randfarben auf zwei Arten festlegen:
Für Farbwerte legen Sie die RGB-Werte in den entsprechenden Feldern fest. Verwenden Sie das Pipetten-Werkzeug
, indem Sie es auswählen (die Farbe ändert sich von weiß zu schwarz), und klicken Sie dann auf die Zelle, aus der die Farbe entnommen werden soll.
Sie können alle Zellendekoration-Eigenschaften nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren. Für einige Eigenschaften müssen Sie bestimmte Werte festlegen.
